Текущее время: 08 ноя 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 14 5418 (CYBORG 14TGL MB 19856-1 8CNY9$JA) замена MEC1515-NB
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 11:30
ЦП - Intel Core i5-11300H
МП - CYBORG 14TGL MB 19856-1 8CNY9$JA
МУЛЬТ - MEC1515-NB
Дефект - не включается.
Причина дефекта - нерабочий MEC1515-NB, греется в standby.
Собственно вопрос - возможна ли замена MEC1515-NB без пере прошивки? Может есть у кого опит замены этих мульти контролёров. Поделитесь опитом по возможности :ny_tik:
Последний раз редактировалось maksimthuk 07 сен 2022, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14 5418 (CYBORG 14TGL MB 19856-1 8CNY9$JA) замена MEC1515-NB
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 15:33
Цитата:
без пере прошивки
... у Вертьянова конфига нет... На рем-а-нет больше чем за год никто - https://remont-aud.net/forum/90-103324-1
тут только фотки
на самом микрочипе.ком , доки - болт.
так что в принципе это может говорит О.... а там hz
... вот и расскажите.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 11:46
maksimthuk
новый заказывали? что то двинулось по теме... поступил в ремонт аппарат с таким же мультом
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 12:37
пока отложил в "долгий ящик"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 16:33
есть информация что можно поменять только на бу с прошитым блоком инициализации. При установке новых ноутбук не включается.
 Заголовок сообщения: Dell (full) замена MEC1515-NB
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 10:35
После долгих поисков и неудач решения найдено, а именно - как известно на aliexpress продается очень много б/у микросхем и как оказалось достаточно просто купить количество и методом подбора найти подходящий MEC1515-NB! В моем случаи из 3х чипов MEC1515-NB с первым ноутбук включился но просигнализировал ошибку прошивки EC, после чего запаял второй и плата благополучно запустилась и работает. В свою очередь первый чип был удачно запаян на другой Dell и так же благополучно заработал (платформа была другая) и так далее (у меня уже скопилось 5 плат и экспериментировать было на чем). Таким методом из 4 купленных MEC1515-NB - три подошли и работают (BIOS and EC обновил до последней версии, все работает без ошибок и каких либо сообщений о неисправностях). Следовательно можно сделать заключения что MEC1515-NB б/у и сняты с Dell.
Покупал здесь, магазин проверенный продает точно б/у :-) просто покупайте 5 или больше и экспериментируйте! https://s.click.aliexpress.com/e/_opQe63p
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 11:49
maksimthuk писал(а):
Покупал здесь, магазин проверенный продает точно б/у просто покупайте 5 или больше и экспериментируйте!
пробуйте покупать здесь если первая силка не работает https://s.click.aliexpress.com/e/_c3gei1zp
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 3511 (LA-L241P) сгоревший мульт MEC1515-NB
в форуме Dell
Shalun-avd
10
6387
26 май 2023, 18:14
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5415 (Cyborg AMD N15 203076-1) Не зяряжает аккумулятор
в форуме Dell
Kacher
24 апр 2024, 20:32
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5415 (cyborg amd 14n) bootloop
в форуме Dell
Shalun-avd
28 июл 2023, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с Dump для INSPIRON 16 7610/P107F (CYBORG-H TGL -H RTX)
в форуме Поиск BIOS
Drozz
19 сен 2024, 10:05
Drozz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cyborg 15 A13VF (MS-15K11) Замена процессора
в форуме MSI
volk2004
15
2113
08 дек 2025, 22:23
volk2004 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
