https://vlab.su/
Dell Inspiron 14 5418 (CYBORG 14TGL MB 19856-1 8CNY9$JA) замена MEC1515-NB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=128564
Страница 1 из 1
maksimthuk [ 07 сен 2022, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Dell Inspiron 14 5418 (CYBORG 14TGL MB 19856-1 8CNY9$JA) замена MEC1515-NB
ЦП - Intel Core i5-11300H
МП - CYBORG 14TGL MB 19856-1 8CNY9$JA
МУЛЬТ - MEC1515-NB
Дефект - не включается.
Причина дефекта - нерабочий MEC1515-NB, греется в standby.
Собственно вопрос - возможна ли замена MEC1515-NB без пере прошивки? Может есть у кого опит замены этих мульти контролёров. Поделитесь опитом по возможности :ny_tik:
REM [ 07 сен 2022, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 14 5418 (CYBORG 14TGL MB 19856-1 8CNY9$JA) замена MEC1515-NB
Цитата:
без пере прошивки
... у Вертьянова конфига нет... На рем-а-нет больше чем за год никто - https://remont-aud.net/forum/90-103324-1
тут только фотки
на самом микрочипе.ком , доки - болт.
так что в принципе это может говорит О.... а там hz
... вот и расскажите.
Brtth [ 05 ноя 2022, 11:46 ]
maksimthuk
новый заказывали? что то двинулось по теме... поступил в ремонт аппарат с таким же мультом
maksimthuk [ 05 ноя 2022, 12:37 ]
пока отложил в "долгий ящик"
maksimthuk [ 06 фев 2023, 16:33 ]
есть информация что можно поменять только на бу с прошитым блоком инициализации. При установке новых ноутбук не включается.
maksimthuk [ 25 мар 2025, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Dell (full) замена MEC1515-NB
После долгих поисков и неудач решения найдено, а именно - как известно на aliexpress продается очень много б/у микросхем и как оказалось достаточно просто купить количество и методом подбора найти подходящий MEC1515-NB! В моем случаи из 3х чипов MEC1515-NB с первым ноутбук включился но просигнализировал ошибку прошивки EC, после чего запаял второй и плата благополучно запустилась и работает. В свою очередь первый чип был удачно запаян на другой Dell и так же благополучно заработал (платформа была другая) и так далее (у меня уже скопилось 5 плат и экспериментировать было на чем). Таким методом из 4 купленных MEC1515-NB - три подошли и работают (BIOS and EC обновил до последней версии, все работает без ошибок и каких либо сообщений о неисправностях). Следовательно можно сделать заключения что MEC1515-NB б/у и сняты с Dell.
Покупал здесь, магазин проверенный продает точно б/у :-) просто покупайте 5 или больше и экспериментируйте! https://s.click.aliexpress.com/e/_opQe63p
maksimthuk [ 06 май 2026, 11:49 ]
maksimthuk писал(а):
Покупал здесь, магазин проверенный продает точно б/у просто покупайте 5 или больше и экспериментируйте!
пробуйте покупать здесь если первая силка не работает https://s.click.aliexpress.com/e/_c3gei1zp
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
