Имеется слегка развандаленый аппарат, хочу починить. На данный момент запускаю только на внешний монитор, верха нет вообще. Не определяет ID зарядки. Под виндой зашил последний биос на всякий случай. Думал что как обычно, коммутатор накрылся, выкинул его, перемкнул - результата нет. По схеме сигнал PS_ID уходит прямо в мульт MEC5055-LZY Заменить не проблема, а вот где взять его прошивку пока не понимаю.
Подскажите - проблема решаема или искать другую мамку ?
Явно не первый, но найти ничего не могу. Дампы 2-х флешек есть везде, а вот дамп мульта нигде не вижу. Вот ссылка на пост, но мне не хватает сообщений для скачивания. Нужен файл 288 кб.
