Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
FedorovV
Заголовок сообщения: P65F (LA-D991P) Нет инициализации после замены GLHM170 Добавлено: 18 сен 2022, 05:31 |
Сообщения: 210 Откуда: Земля
Родной чип SR2C4 (GLHM170) КЗ по 3.3v Заказал с Hongming Original New. На нём что сразу бросилось в глаза, ключ (треугольник) на брюхе залуженный а не золотой. Поставил. Заранее слив дамп, сделал чистку региона, HASH Key присутствовал, BG я выставил в 0. Запуска ноут два раза перезапускается с плавающим током и потом висит на 1А. SPD и активность на LPC есть, странно но карточка NGFF COMBO1 показывает 00, хотя на всех линиях разъема сигнал присутствует. Так же нашёл на этом форуме другой дамп с чистым ME, поведение такое же. Оригинальный дамп прилагаю, может что не так сделал. Но такие мосты я уже менял. И вот я думаю, а может такое быть что чип рабочий но не новый с выставленными регистрами? Если так то чип этот ку да то пойдёт или в мусор его? Видео запуска и потребления https://disk.yandex.ru/i/vuWRtlQRgWy4cA
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D991P) Нет инициализации после замены GLHM170 Добавлено: 18 сен 2022, 11:14 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 358.16
Сообщения: 538 Откуда: Samara
Если BG активирован был на хабе до вас, то использовать его только на той платформе, с которой он был снят. Осциллографом посмотрите активность на lpc если есть, то подпаивайтесь и смотрите, что показывает. 1 Ампер для хаба с BG многовато. Ваш дамп не очищен, file system state: initialized, а должен быть configured Вложение: Снимок экрана (30).png
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D991P) Нет инициализации после замены GLHM170 Добавлено: 19 сен 2022, 06:22 |
andr-sam.f писал(а): Если BG активирован был на хабе до вас, то использовать его только на той платформе, с которой он был снят. Осциллографом посмотрите активность на lpc если есть, то подпаивайтесь и смотрите, что показывает. 1 Ампер для хаба с BG многовато.
Может не внимательно читали. Я писал что активность на LPC есть но карта молчит, хотя сигналы осцилом смотрел и на самом NGFF. И карта DDR234 показывает вычит SPD. А ток он плавает и в конце уже на 1А висит. На видео видно. Дам да, оригинальный, я так и написал. Ну вот если что очищенный прилагаю. У чипа сколов нет, но треугольник был белый а не золотой.
kkv
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D991P) Нет инициализации после замены GLHM170 Добавлено: 19 сен 2022, 07:23 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,254.18
Сообщения: 1270 Откуда: тольятти
Сообщение не в тему у Hongming все чипы с залуженными ключами на чипах(где он их берет один он знает). конечно цена с нбзип отличается в три раза. но я бы не стал рисковать интел брать в китае. а так как по РФ они особо не просматриваются по наличию( в нормальных магазинах) то лучше отказываться от ремонта. или называете ценник с покупкой в РФ, клиент отказывается сам. если постка н чего не показывает. значит на шине lpc ерунда какая то или чего нибудь не хватает. если посажен на свинец, что тут смотреть.
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D991P) Нет инициализации после замены GLHM170 Добавлено: 19 сен 2022, 07:54 |
Сообщения: 80 Откуда: Омск
FedorovV писал(а): У чипа сколов нет, но треугольник был белый а не золотой. Сколько таких менял, в основном, был белый треугольник и чипы 100% новые(и на безсвинце). Видимо от ревизии зависит что-ли.
