Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=128812 |
8965 [ 18 сен 2022, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту |
Доброго времени суток всем! Ситуация такая плата (QAL70 LA-7741P) диагноз работает от батареи,работает от СЗУ но при подключении одновременно батареии и СЗУ зарядное уходит в защиту. Ноут при работе от сети правильно определяет мощность СЗУ если запустить с батареей в биосе правильно рисует процент на сколько заряжен. Вскрытие выявило что на клему акб прямиком шурует 19в Сразу подумал на чарджер (что типа пробиты ключи) скинул дроссель PL800 напряжение на клеме акб упало на 0.5в (сзу все также уходит в защиту) Далее переместился на страницу 55 мануала Проверил все ключи (с PU37 по PU46) все живые. ну и пока остановился решил спросить на форуме куда можно заглянуть и правильное ли направление поиска проблемы.... |
andr-sam.f [ 18 сен 2022, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту |
Батфет меняйте вместе с обоими входными ключами и будет вам счастье. не раз было, что проверку мультиметром проходят, а дефакто в схеме текут. |
8965 [ 18 сен 2022, 11:26 ] | |
Спасибо. Попробуем. |
8965 [ 24 сен 2022, 18:50 ] | |
замена р канала по входу решила проблему |
