Комп не залитый, не рытый. Включаю, запускаю CPU-Z, частота, порядка, 2400, напряжение ядра ок. 0.9 вольта. Проходит минута, частота опускается до 800, напряжение до 0.65. Чего я не запускаю на компе, частота не поднимается. Биос, сначала обновил, потом зашил чистый. С родным биосом вентилятор запускался, только, если феном радиатор нагреть. Но для Делл, это нормально, да и радиатор почти не нагревался. С новым биосом вента метелит, почти постоянно, на частоту не влияет, верну родной. Дальше, не знаю, что и думать. Да!!! Важно! Запустил с флешки *Стрельца* Частота стоит под 3 тыс. Не падает! Взял диск, правда старый, ССД не оказалось под рукой. Поставил винду, падает частота. Т.е. получается с САТА, что то? ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- Да, забыл, ещё одна странность. При перезагрузке, когда тёмный экран, просматривается полоса горизонтальная, где-то в треть экрана, более светлая. Похоже на дефект экрана, но на картинке, нет ничего. ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- Будете смеяться! Вернул родной биос, уже минут 10, тьфу-тьфу, работает и держит частоту, более 2400. 0.89 напр. Но, чудес, к сожалению, не бывает! Верну в лабораторию, откуда получил, боюсь, всё *восстановится*)) Ладно, поставлю на прогон, часа на 2. Потом поиграюсь вкл-выкл. Не думаю, что вопрос решен, так, что с удовольствием послушаю, что может быть! Спасибо! ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- Ещё. В компе меняный коннектор DC. Всю цепь ID проверил, всё норм. Контроллер МЕС1404. У меня, как раз есть 2 свежих с Али, уже собирался менять контроллер и заодно проверить купленные, а то, вдруг, новые! )
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
