Текущее время: 25 апр 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Vostro15-3568 (vegas/tirus 15341-1) Частота процессора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 19:35
Комп не залитый, не рытый. Включаю, запускаю CPU-Z, частота, порядка, 2400, напряжение ядра ок. 0.9 вольта. Проходит минута, частота опускается до 800, напряжение до 0.65. Чего я не запускаю на компе, частота не поднимается. Биос, сначала обновил, потом зашил чистый. С родным биосом вентилятор запускался, только, если феном радиатор нагреть. Но для Делл, это нормально, да и радиатор почти не нагревался. С новым биосом вента метелит, почти постоянно, на частоту не влияет, верну родной. Дальше, не знаю, что и думать. Да!!! Важно! Запустил с флешки *Стрельца* Частота стоит под 3 тыс. Не падает! Взял диск, правда старый, ССД не оказалось под рукой. Поставил винду, падает частота. Т.е. получается с САТА, что то?
---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ----------
Да, забыл, ещё одна странность. При перезагрузке, когда тёмный экран, просматривается полоса горизонтальная, где-то в треть экрана, более светлая. Похоже на дефект экрана, но на картинке, нет ничего.
---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ----------
Будете смеяться! Вернул родной биос, уже минут 10, тьфу-тьфу, работает и держит частоту, более 2400. 0.89 напр. Но, чудес, к сожалению, не бывает! Верну в лабораторию, откуда получил, боюсь, всё *восстановится*)) Ладно, поставлю на прогон, часа на 2. Потом поиграюсь вкл-выкл. Не думаю, что вопрос решен, так, что с удовольствием послушаю, что может быть!
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
Ещё. В компе меняный коннектор DC. Всю цепь ID проверил, всё норм. Контроллер МЕС1404. У меня, как раз есть 2 свежих с Али, уже собирался менять контроллер и заодно проверить купленные, а то, вдруг, новые! )
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 3568 (Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1) Висит на логотипе|Помогите с прошивкой BIOS
в форуме Dell
legrand158
03 июл 2019, 17:33
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
в форуме Dell
_SkyDreamer_
16
4748
09 авг 2019, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 13:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
в форуме Dell
DeZQ
27 апр 2021, 22:05
DeZQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 3568 AMD (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 ) missing SIO_SLP_S3#
в форуме Dell
kandyan
02 ноя 2021, 11:26
kandyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, cobako, zxcnick и гости: 15
