Dell (Redwood B-MLK 14274-1) НЕ включается с кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=129133 |
andrey__1986 [ 01 окт 2022, 13:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Dell (Redwood B-MLK 14274-1) НЕ включается с кнопки | |||
Добрый день всем, не могу понять в чем проблема, когда отключаешь Cmos и назад подключаешь , происходит автостарт и плата включается и все нормально работает, до момента пока ее не отключишь. Далее с кнопки нельзя ее включить, пока опять Cmos не передернешь . Сигнал идет с разъема напрямую на мульт и на проц и все HOME_BTN# При замере на мульте ножка , 3v есть, при нажатии кнопки в 0 падает полностью, но плата не стартует. Но если этот сигнал PM_PWRBTN# замкнуть на землю, плата стартанет. Но этот сигнал выдает мульт процу о включении платы, думал мульт приехал, было такое уже на подобе, но не этот случай, мульт поменял все так же, плату тоже прошивал
kirghoff [ 02 окт 2022, 03:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell (Redwood B-MLK 14274-1) НЕ включается с кнопки |
Может блок питания не нравится или с иглой чтото . От аккумулятора и бп поведение одинаковое? еще может клава быть ,напыление это уголное стирается . Попробуй кнопку подпоять к разьему клавы . Как мне кажется он включается с клавиатуры kbc_pwron а не home_btn |
guar33 [ 02 окт 2022, 07:34 ] | |
tc, можно и отследить кнопку включения, мульт то хто? какую схему смотрите? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 40 секунд: ---------- схему нашел ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- KBC_PWRBTN#, в схеме есть и повер синквес |
andrey__1986 [ 02 окт 2022, 11:14 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Dell (Redwood B-MLK 14274-1) НЕ включается с кнопки | |||
kirghoff писал(а): Может блок питания не нравится или с иглой что то . От аккумулятора и бп поведение одинаковое? еще может клава быть ,напыление это уголное стирается . Попробуй кнопку подпоять к разьему клавы . Как мне кажется он включается с клавиатуры kbc_pwron а не home_btn Я с ЛБП всегда своего проверяю с переходниками под разъем, так что бп исключено. Кнопка там отдельная стоит без клавы, я выше уже писал Сигнал HOME_BTN# с кнопки идет на мульт на ней 3v, и когда нажимаешь в 0 падает , на мульте проверял прям, так что кнопка исключенна, тем более без кнопки замыкаю на землю, тоже реакции нет. ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- Схема вот. Сигнал с кнопки точно этот идет, прозванивал HOME_BTN# ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- guar33 писал(а): мульт то хто? NPCE985PB1DX
kirghoff [ 03 окт 2022, 00:06 ] | |
у него диагональ 11.6 , на 360 гр. кнопка включения с торца ? |
frag5532 [ 06 окт 2022, 19:37 ] | |
Мульт то соответствующий сигнал выдает после нажатия? Если нет то меняйте его |
