Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=129496 |
stitch2s [ 16 окт 2022, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается |
Всем привет! На работе попросили посмотреть ноут, КЗ по 19В. Думал что керамика, но нет, оказались пробиты все 4 ключа силовых 3.3 и 5 вольт. Заменил ключи и ШИМ (поставил TPS51125 вместо ричтека). Теперь 19В по плате расходится, 3.3 и 5 вольт дежурки есть, на кнопке 3.1 вольта, но реакции 0 на неё. Так же при подаче питания не зажигается ни один светодиодный индикатор. Платформа довольно старая, может у кого было подобное. Помогите! |
bobrik.rnd [ 16 окт 2022, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается |
Добрый день! В свободном доступе есть схема на этот ноутбук, гуглится по запросу "la-9104p schematic". Далее внимательно читаем 100-летнюю и очень крутую инструкцию https://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 Пробежитесь по схеме согласно инструкции и скорее всего вопрос решится. Сколько плата потребляет? |
stitch2s [ 16 окт 2022, 17:09 ] | |
bobrik.rnd писал(а): Сколько плата потребляет? Если припаяюсь к токоизмерительному резистору и подам туда 19В, не наврежу плате? В комплекте к ноуту приложили его родной БП. Элементы заказывал и менял как раз по схеме. |
bobrik.rnd [ 16 окт 2022, 17:13 ] | |
stitch2s писал(а): Если припаяюсь к токоизмерительному резистору и подам туда 19В, не наврежу плате? не нужно с лбп подать питание надо бы. Дело в том, что пробитие дежурок черевато помиранием чего угодно на плате, также помотрите появляется ли LDO на ШИМ дежурки. |
stitch2s [ 16 окт 2022, 17:53 ] | |
bobrik.rnd писал(а): с лбп подать питание надо бы. Припаялся к входному разъёму, потребление 2.23 мА. Оба LDO есть |
bobrik.rnd [ 17 окт 2022, 10:57 ] | |
Таки пройдитесь по условиям запуска |
seminenko [ 17 окт 2022, 11:21 ] | |
Пробитые верхние ключи в дежурке могли пол платы вынести. От шим до rtc Внимательно по схеме все смотреть надо |
stitch2s [ 18 окт 2022, 20:23 ] | |
Я продолжил смотреть на плате, что происходит. Нет +3VALW из которого делается +3V_PCH, соответственно не запитаны обе флешки. При подаче питания на +3VALW проскакивает пара импульсов и дальше тишина. В какое место еще посмотреть? ШИМ попробовал еще раз пересадить, брак монтажа точно исключен. Прошу помощи, учусь. |
Виктор1985 [ 18 окт 2022, 20:56 ] | |
Проверяйте сигнал 3/5v_en-2 на базе pq201, entrip- ы на pu200, сопротивление по +3valwp, сигнал n_3_5v_001 должен быть =0 |
frag5532 [ 23 окт 2022, 10:32 ] | |
Чарджер меняли? Именно он если не ошибаюсь га данной платформе питает флешу и мульт |
seminenko [ 23 окт 2022, 10:46 ] | |
frag5532 А в схему заглянуть чтоб чушь не писать? |
stitch2s [ 05 ноя 2022, 12:34 ] | |
Вновь добрался до платы, были более более приоритетные ремонты. Виктор1985 писал(а): Проверяйте сигнал 3/5v_en-2 на базе pq201, entrip- ы на pu200, сопротивление по +3valwp, сигнал n_3_5v_001 должен быть =0 3/5v_en-2 = 3.3V сигнал n_3_5v_001 = 0V сопротивление по +3valwp примерно 20кОм entrip- ы на pu200 = 1.3V Во вложении картинка, что происходит при подаче питания на PL200 +3valwp, похоже на попытку запуска, а дальше полная тишина |
Виктор1985 [ 05 ноя 2022, 16:32 ] | |
Ну мы подсказывать прийдем как свои более приоритетные дела порешаем шутка перемычку 3valw=3valwp разорвите |
stitch2s [ 06 ноя 2022, 16:58 ] | |
Распаял обе перемычки, со стороны нагрузки сопротивление выросло относительно земли до 50 кОм, со стороны ШИМ около 25 кОм. Ноооо... попытка запуска и дальше тишина, питания нет. Кстати на силовой 5 вольт, как я понял тоже должна быть попытка запуска или нет? Там шевелений вообще ни каких |
Виктор1985 [ 06 ноя 2022, 17:35 ] | |
5в должны вместе с 3в появляться, причём pgood с шимки подтянут к +5valw, поэтому 3в и срываются из-за отсутствия 5в. По 5в перемычки же не надо подсказывать распаять? И лдо же 3 и 5в не терялось? |
stitch2s [ 06 ноя 2022, 18:05 ] | |
Я нашел жуткий косяк в пайке. У верхнего ключа по 3В был замкнут затвор на исток, под ШИМом оказалось. Пересадил оба элемента со свежим флюсом и с большей температурой фена, село идеально. |
Виктор1985 [ 06 ноя 2022, 18:29 ] | |
Да а я понял что глупость сморозил про павергуд, энейбл то не пропадает |
stitch2s [ 06 ноя 2022, 18:52 ] | |
ШИМ похоже того, после чёткой проверки на коротыши, нет попыток запуска, поставил новую, последнюю, остывает плата. |
stitch2s [ 07 ноя 2022, 17:43 ] | |
Ни черта вчера с новым ШИМом не вышло, нет попытки генерации. Грешу на старый FluxPlus, на 4 года просрочен. Принес с работы свежий Alpha и ацетон, посмотрим на результат если сегодня доберусь. На работе микросхемы в таком корпусе свободно ставлю, а здесь засада какая то |
stitch2s [ 08 ноя 2022, 21:12 ] | |
ШИМки не стартуют после подачи питания, на синхронниках тишина полная. ЛДО есть, все сигналы на запуск есть. Ни черта не понимаю... |
stitch2s [ 09 ноя 2022, 18:41 ] | |
Может не быть запуска из-за того что я поставил нижние ключи QM3024m? Просто как на схеме AON7702 найти не удалось в продаже |
stitch2s [ 11 ноя 2022, 18:21 ] | |
Товарищи, помогите, может еще какие мысли у кого будут. Я на работе еще обратился к нашим разработчикам электроники, они даташит на ШИМ изучили, но ни чего не смогли сказать по поводу не старта. Склоняются к тому, что либо бракованные микросхемы, либо что я при пайке перегрел их |
Виктор1985 [ 11 ноя 2022, 20:54 ] | |
Вариантов тут не много, при условии что в нагрузке нет проблем, микросхема получила питание и разрешения, должна выдавать дежурку лдо и силовую Если все условия соблюдены, а результата нет - остается дохлая микросхема/кривая пайка. Были бы попытки, можно было бы подозревать нагрузку или фитбек. Ну выложите для успокоения замеры с шимки, и заказывайте новые, желательно RT как в схеме |
stitch2s [ 13 ноя 2022, 15:05 ] | |
Появились положительные моменты после проделанных манипуляций. Собственно что сделано, снят ШИМ и все 4 ключа, полностью удален припой и нанесен новый, отмыто от флюса ацетоном. Ключи и новый ШИМ запаял при помощи свежего флюса Альфа с работы и микроскопа. Дежурка поднялась. Без АКБ потребления на ЛБП по нулям, если подкинуть АКБ, после подачи питания загорается белый светодиод, на некоторое время появляется потребление 200мА, затем светодиод гаснет, потребление пропадает и пропадает силовая дежурка. Попробую подсобрать плату в корпус и посмотреть на реакцию с кнопки |
stitch2s [ 14 ноя 2022, 20:33 ] | |
Делл всё таки извращенцы. Подсобрал плату в корпус, подключил его зарядку. Включился с кнопки как ни в чем не бывало, еще и АКБ с расколотым корпусом заряжает. Ну чтож, вывод только такой - тема растянута из-за лени сделать всё под микроскопом, а использование плохого флюса в таких местах вообще запрещено. Тему пока не закрываю. Может кто подскажет, какой куда винт крутить из тех что не подписаны? Спустя столько времени забыл, хоть и раскладывал на магнитный ковер. |
stitch2s [ 18 ноя 2022, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается [РЕШЕНО] |
С винтами разобрался при помощи штангельциркуля и видео разборки, полностью собрал аппарат, на сегодняшний день после долгих тестов всё работает. |
