Текущее время: 26 апр 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: Latitude 7370 (LA-D312P) не включает зарядку USB-C
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 10:42
Изначально был после другого сервиса с выломаными разьемами USB-C. USB-C контроллеры TPS65982. Один TPS был выбит по линии CC1 и зарядка не подавала питание вообще. После замены TPS и разьема зарядка включает только +5В. Выходы LDO с TPS 3.3В и 1.8В есть. Чтения SPI не вижу.
Второй разьем вырван с мясом, поэтому проверить могу только первый, связанный с TPS U1, на нем же висит и SPI flash).
Контроллеру TPS что-то от ноута нужно получить по I2C чтобы включить полное напряжение или он автономный с кодом в своем SPI?
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
также нет батарейки RTC - не нужна для того чтобы дать +20 от зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 7370 (LA-D312P) не включает зарядку USB-C
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 15:39
думаю что нет.
да думаю что должен быть сигнал на запуск.. думаю что если открыть boardview можно там найти условия запуска
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
boardview тут viewtopic.php?f=250&t=1371&start=1680
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:14
а как боардвью может помочь с логикой запуска? Даже в схеме не описана последовательность, нужная для включения зарядки. Курил даташит на TPS65982 - слишком уж сложно... И вроде как зависит от загрузчика и прошивки TPS65982
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 18:46
Борд нужен для точного понимания что за микросхема стоит на плате, так сказать для индификации... если есть даташит и вы не понимаете как работает микросхема... тогда крайне сложно будет вам ремонтировать ноутбук
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 7370 (Compal AAU30 la-d312p) не стартует
в форуме Dell
latent
11 дек 2019, 14:33
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 7370 7373 7570 7573 (KYLO REN 13 16839-1 ) looking for bios dump
в форуме Dell
dycc
01 фев 2018, 10:03
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0 (A00)) Не видит зарядку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
24 мар 2020, 08:32
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 3330 (DLA13 MB 12275-1) Не видит зарядку
в форуме Dell
punkt87
09 янв 2021, 00:27
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e6410 (compal la-5472p) не распознает зарядку
в форуме Dell
Nik_Hobo_Max
22 апр 2021, 17:49
Mirco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 17
