Latitude 7370 (LA-D312P) не включает зарядку USB-C https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=129668 |
_AVP_ [ 23 окт 2022, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Latitude 7370 (LA-D312P) не включает зарядку USB-C |
Изначально был после другого сервиса с выломаными разьемами USB-C. USB-C контроллеры TPS65982. Один TPS был выбит по линии CC1 и зарядка не подавала питание вообще. После замены TPS и разьема зарядка включает только +5В. Выходы LDO с TPS 3.3В и 1.8В есть. Чтения SPI не вижу. Второй разьем вырван с мясом, поэтому проверить могу только первый, связанный с TPS U1, на нем же висит и SPI flash). Контроллеру TPS что-то от ноута нужно получить по I2C чтобы включить полное напряжение или он автономный с кодом в своем SPI? ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- также нет батарейки RTC - не нужна для того чтобы дать +20 от зарядки? |
Artmax [ 23 окт 2022, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Latitude 7370 (LA-D312P) не включает зарядку USB-C |
_AVP_ писал(а): также нет батарейки RTC - не нужна для того чтобы дать +20 от зарядки? думаю что нет. _AVP_ писал(а): Контроллеру TPS что-то от ноута нужно получить по I2C чтобы включить полное напряжение или он автономный с кодом в своем SPI? да думаю что должен быть сигнал на запуск.. думаю что если открыть boardview можно там найти условия запуска ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- boardview тут viewtopic.php?f=250&t=1371&start=1680 |
_AVP_ [ 02 ноя 2022, 19:14 ] | |
а как боардвью может помочь с логикой запуска? Даже в схеме не описана последовательность, нужная для включения зарядки. Курил даташит на TPS65982 - слишком уж сложно... И вроде как зависит от загрузчика и прошивки TPS65982 |
Artmax [ 03 ноя 2022, 18:46 ] | |
_AVP_ писал(а): а как боардвью может помочь с логикой запуска? Борд нужен для точного понимания что за микросхема стоит на плате, так сказать для индификации... если есть даташит и вы не понимаете как работает микросхема... тогда крайне сложно будет вам ремонтировать ноутбук |
