Текущее время: 25 апр 2024, 06:24
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 P92G001 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) Включается, не запускается Добавлено: 08 ноя 2022, 16:33 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Биос вычитывается, но на 5 ноге идёт последовательность импульсов разной амплитуды и не прямоугольной формы, а треугольники, как будто выход флэшки нагружен на конденсатор, который интергирует сигнал. На приложенных фотках вся последовательность и форма отдельных импульсов. Проверил подтяжку 5 ноги флэшки к 3,3 вольтам, всё на месте. Резистор 100 кОм звонится, 3,3 В к нему подходит.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 P92G001 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) Включается, не запускается Добавлено: 10 ноя 2022, 11:56 |
Нашёлся в своём окружении такой же рабочий ноут, разрешили взять дамп с него, залил в сабж - всё заработало. Уже из Винды накатил свежий биос с сайта Dell. Всем спасибо! PS Сопротивления на дросселях: PL4501 (PWR_3D3V) - килоомы PL4502 (PWR_5V) - мегаомы PL4701 (1V_VCCGT) - 3.1 Ohm PL4801, PL4802 (1V_CPU_CORE) - 2.0 Ohm PL5001 (1V_VCCSA) - 12 Ohm PL5101 (PWR_VDDQ) - 146 Ohm PL5201 (1D0V_PWR) - 50 Ohm PL8508, PL8509 (VGA_CORE) - 16 Ohm PL8603 (1D35V_PWR) - 110 Ohm ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- damisure писал(а): Проблема точно такая же! Диагностические коды индикатор заряда не выдаёт?
damisure
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5481 P92G001 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) Включается, не запускается Добавлено: 10 ноя 2022, 12:52 |
Сообщения: 54 Откуда: Атлантида
Syncmaster писал(а): Диагностические коды индикатор заряда не выдаёт? Нет, белым загорается и гаснет через несколько секунд. Не поделитесь дампом? ;-)
_________________ Единственный способ иметь друга — самому быть им.
