Dell Latitude E5530 (LA-7902P) отключение с разными интервалами после нажатия на кнопку питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=130064 |
sattrister [ 08 ноя 2022, 00:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude E5530 (LA-7902P) отключение с разными интервалами после нажатия на кнопку питания |
Приветствую. Попал в руки с симптомами - включается и отключается от 5 секунд до 1 мин случайным образом. Дежурка при этом не пропадает, при повторном нажатии кнопки питания вторичные питания уже не поднимаются. После обесточивания платы на несколько минут картина повторяется. Отследил что не поднимается RSMRST#, снял U4 и все нормализовалось. Возможно ли оставить так как есть или могут быть последствия? Не нашел где раздобыть RT9818A |
sattrister [ 06 фев 2023, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E5530 (LA-7902P) отключение с разными интервалами после нажатия на кнопку питания [РЕШЕНО] |
Замена U4 с донора решила проблему. |
