Текущее время: 20 апр 2024, 11:14
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps Добавлено: 17 ноя 2022, 02:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,131.04
Сообщения: 2300 Откуда: Riga
Инсульт писал(а): PQ701 D2 - 20в Инсульт писал(а): на PR702 тоже 13.2 чёт не понял. как это практически в одном месте два показания ? Вложение: t1.JPG
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps Добавлено: 17 ноя 2022, 02:24 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): на B+ тоже 13.2 Это нормально, В+ берется с линии зарядки АКБ Инсульт писал(а): на PR702 тоже 13.2 PQ701 D2 - 20в
А тут противоречие. С одного конца 20в, а с другого 13?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps Добавлено: 17 ноя 2022, 02:25 |
Инсульт писал(а): +INV_PWR_SRC почему то 13.2в p.s. на матрицу может идти питание от бп 19-20в или от акб 7-15в в зависимости от модели. в этой модели B+ с Charger-а.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps Добавлено: 17 ноя 2022, 04:23 |
Инсульт писал(а): RTD2136R в наличии нет есть только RTD2136N заменил эффекта не дало. Вложение: t2.JPG
Edn
Заголовок сообщения: Re: DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps Добавлено: 17 ноя 2022, 11:25 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
Деллы бывает после некоторых процедур ругаются на матрицу, народ начинает дергаться, сучить ножками, суетиться. Выключают плату, начинают все проверять, перепахивают пол платы. А нужно всего лишь оставить это буржуйское поделие минут на 10 в этом режиме, а потом просто резетнуть ))
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Away
Заголовок сообщения: Re: DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps Добавлено: 17 ноя 2022, 11:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.26
Сообщения: 1625 Откуда: 161
Brtth писал(а): тестер шлейфов нету. прозвонил мультиметром шлейф исправен. Edn писал(а): А нужно всего лишь оставить это буржуйское поделие минут на 10 в этом режиме, а потом просто резетнуть Стоял он пищал так минут 40 пока я искал RTD2136N на донорах. Все так же пищит. И способ похож на бред шаманство. bass писал(а): матрицу по edid прочитать не может ну собсно на осциллографе это и видно. Но почему не может. Матрицу тоже подкидывал.
