Текущее время: 13 ноя 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Dell Alieware 17R4 (LA-D751P) замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 14:15
Есть данная плата с нерабочим процессором i7-7700HQ. Пытаемся установить на нее заведомо рабочий i7-7820HK, но безуспешно, выдает код ошибки процессора 2-1. Вопрос в том, должна ли данная замена работать без танцев с бубном? Или может нужно что-то править в биос связанное с CPUID. Может у кого-то есть дамп биоса с таким процом?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alieware 17R4 (LA-D751P) замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 14:50
2-1 на этих платах необязательно проблема с процессором. Дамп менять не надо под процессор. Либо у вас процессор мертвый, либо что то еще на плате неисправно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alieware 17R4 (LA-D751P) взаимозаменяемость хабов
в форуме Dell
mexxman
3137
05 янв 2022, 16:23
mexxman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R4 (LA-D751P) замена хаба с донорской платы
в форуме Dell
Dima08h
21
5140
16 май 2023, 23:48
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17r4 (Compal) ENE programing Jtag pins identification
в форуме Dell
frankmnld
15 дек 2020, 21:39
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора
в форуме Dell
fivekain
19
5671
08 окт 2021, 16:01
fivekain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора
в форуме Dell
MsDos26
26
4838
10 июн 2022, 09:30
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
