Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: XPS 13 9300 (LA-H811P) виснет на логоьтпе dell
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 18:06
всем привет)
ноут поступил с проблемой, что ругается на оперативную память и не загружается дальше логотипа.
память заменил на вроде как новую, теперь ноут при включении на нее не ругается, но по прежнему дальше логотипа не грузится.
пробовал разные дампы, сегодня заменил флешку биос, изменений нет.
на всякий случае отреболлили еще и мульт, результата так же нет.
что еще можно попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9300 (LA-H811P) виснет на логоьтпе dell
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 18:56
пытается какую то периферию инициализировать
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 19:18
тут паяна флешка контроллера type c, может быть дело в некорректоной прошивке?
этот ноут до меня был в сервисе где флешки перепрошивали и на это все. плату приговорили
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 20:39
хаб или хабовая часть еще например
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 10:55
Вообще у некоторых полностью здоровых дэлл, поколения так с 8го, после сброса смос может наблюдаться такая картина - висим на лого и ни в биос сходить, ни загрузиться.
Помогает изменить конфиг памяти в слоте - одну из 2х оставить, другой объём воткнуть.
В вашем случае добрый дэлл LPDDR4 на плату напаял.. Попробуйте изменить MEM_CONFIGx резисторами на тот же объём, но другой вендор, благо схема и борда есть.
Загрузится/нет не важно, после полного цикла попытки запуска верните всё на место.
PS сам не пробовал
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 20:35
Хм, спасибо) схему нашел, борду нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Ан нет, нашел борду))
Завтра буду пробовать ваш метод, спасибо)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 12:20
к сожалению не помогло(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Доска LA-H811P дял xps 9300\xps 9310 живая
invisible86
11 мар 2026, 13:08
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9300 (la-h811p ) подсветка
в форуме Dell
pcexpert8
1904
23 сен 2024, 05:23
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9300 (LA-H811P) Logo Bootloop
в форуме Dell
tCoH
10 ноя 2025, 06:06
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS P117G (LA-H811P) Странное поведение
в форуме Dell
elektronikas.remonts
20 июн 2024, 15:22
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл
в форуме Dell
senseyoo7
11
2896
12 мар 2025, 10:57
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
