Текущее время: 12 янв 2026, 22:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: XPS 13 9300 (LA-H811P) виснет на логоьтпе dell |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9300 (LA-H811P) виснет на логоьтпе dell  Добавлено: 27 ноя 2022, 11:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.72
Сообщения: 4510 Откуда: Москва
Вообще у некоторых полностью здоровых дэлл, поколения так с 8го, после сброса смос может наблюдаться такая картина - висим на лого и ни в биос сходить, ни загрузиться. Помогает изменить конфиг памяти в слоте - одну из 2х оставить, другой объём воткнуть. В вашем случае добрый дэлл LPDDR4 на плату напаял.. Попробуйте изменить MEM_CONFIGx резисторами на тот же объём, но другой вендор, благо схема и борда есть. Загрузится/нет не важно, после полного цикла попытки запуска верните всё на место.
PS сам не пробовал
