Текущее время: 28 апр 2024, 12:19
invisible86
Заголовок сообщения: P75F (LA-F611P) не видит аудиокодек Добавлено: 12 дек 2022, 19:59 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
Пришёл с заявленной неисправностью - нет звука
при включении была ошибка ТПМ, кодек ALC3204 в системе не определялся вообще, прошил чистый биос, проблемы с тпм ушли, т.к. на кодеке есть все напруги 3, 5, 1.8 было решено его поменять. 3204 не нашел, купил 3240 - по отзывам должны быть взаимозаменяемы, в т.ч и на данной конкретной платформе. После замены ничегошеньки не изменилось. Сборка RA50 целая, по обвязке вроде тоже ничего кричного не нашёл. Куда ещё копнуть то? Вроде бук не ударник, поэтому хаб пока не трогал. Как назло осцила прям ща под рукой нет
забыл написать что ec_mute высокий, т.е. вообще как бы все в норме
