Текущее время: 22 ноя 2024, 15:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: vostro 3560 (LA-8241p) артефакты при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 12:31
Ноут полностью рабочий, ведет себя адекватно, проблем с драйверами нету. Но когда отключить БП и оставить работать от аккумулятора то появляются артефакты (на фото)
что сделано:
Заменил батарею, подменил матрицу, заменил процессор, заменил ОЗУ, установка виндовс 7 и 10 тоже не дали результатов, драйвера как оригинальные так и автоматически установленные 10й. по плате начал смотреть электролиты по питанию +\- в пределах нормы некоторые поменял, керамики на всяк случай добавил все без изменений. Осциллографом смотрю питания ОЗУ, проца, хаба все в пределах нормы.
дефект проявляется только при работе от батареи при чем то появляется то исчезает. Если во время появления дефекта подключить БП то он сразу не исчезнит надо включить выключить, вогнать в сон и вывести. во время проявления дефекта ноут работает и отрабатывает все нажатия стрелка шевелится вобщем функциклирует
уже просто кончились идеи куда можно смотреть, попробую еще поменять шим проца на всяк случай
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: vostro 3560 (LA-8241p) артефакты при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 15:25
перепрошивал?
---------- Добавлено спустя 56 минут 59 секунд: ----------
попробуй
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 10:48
Да перепрашивался с под винды иначе 10ка не встанет нормально. Но на всякий случай ваш дамп попробую
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 12:55
Матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 11:11
Costabrava
матрица кстате вполне может быть, dell любить свои технологии по эконом энергии делать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 18:27
Elimzhan ваш биос не работает, 7 пиков и все. мб он у вас под плату с дискретным видео ( у меня ума)
Costabrava Да матрицу подкидывал, писал в первом сообщении, второй пункт где перечислял что я делал
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 12:45
Doniak
1)биос
2)поставить intel hd на макс производительность
3)проверит реакцию матрицы при изменение разрешений
3)Изображение
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
проверьте тут
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 15:48
Биос шился как с под винды (обновлялся) так с под программатора , результат одинаковый
пункт два результата 0
матрица убирает полосы при смене разрешения на короткое время потом глюк проявляется уже на новом разрешении. Тоже самое происходит если вставить и вытащить шнур БП.
3В поступают на матрицу все там норм.
*подкинул вместо корки, целерон то с ним пока полет нормальный, этот треш на матрицу не лезет... с другими корками глюк проявляется...
замена NCP6132B на NCP6132A не удалась, отсутствует питание видео :) буду заказывать оригинал
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 16:21
Doniak
интересно в меню биосе что происходит?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 23:24
И на внешке что может тайминг контроллер матрицы выделуется
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 16:17
В меню БИОСА стоит себе нормально глюков нету
Если подключить внешний моник то что на матрице ноута что на внешнем глюков тоже нету
Если подкинуть более слабый проц целерон или пенек тоже глюков нету, прекрасно работает
поменял шимку процца, добавил не разпаяные танталы, добавил даже электролит на основную шину питания возле полевиков... результата не дало.
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3560 (QCl00 LA-8241P rev:1.0(A00)) При включении пищит 4 раза
в форуме Dell
Jonik
4879
26 июн 2015, 11:58
Jonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора
в форуме Dell
stud
3237
14 сен 2015, 11:33
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3560 (la-8241p) Bios Dump
в форуме Dell
Nifrid
04 окт 2016, 18:14
Nifrid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3560 (QCL00 LA-8241P) Ищу dump BIOS & EC
в форуме Dell
Nikolay2308
05 дек 2016, 09:30
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3560 (la-8241p) dump
в форуме Dell
EricCartman
01 апр 2018, 16:38
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh, vidijus и гости: 28
