Текущее время: 17 июн 2024, 07:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (Quanta R09) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 19:47
Добрый день.
Имеется DELL 7720 DA0R09MB6H3 REV.H при подключении БП уходит в защиту.
Нашел кондер PC1 который звониться на землю с двух сторон на вид не вижу трещин или смены цвета. При этом дроселя PL7, PL8, PL9 всего 22 Ом
Boardview нету хочу узнать может ли из-за этой керамики такое быть и подскажите где еще проверить.
Проц скорее всего труп поскольку с ним на дроселях PL11, PL128, PL13 4 Ом, а без него килоомы
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 21:18
А вы не задумались над тем, как это вы так лихо нашли такого маленького виновника на такой большой плате? У вас еще много чего звонится на землю с двух сторон, а все от того что у вас КЗ по +19в (+pwr_src)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 22:49
Это я знаю просто между 4 ногой PQ2 и PC1 короткого нету и PR1 нормально звониться
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 23:28
Откуда ему там взяться? 4нога это затвор и никак не +pwr_src
Опять же , нет никаких причин ему звонится не "нормально", одной стороной только, той, что к +19 он в кз относительно земли, но это абсолютно какие то очевидные вещи, которые мы непонятно вообще для чего обсуждаем
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 03:31
Подключите лабораторник, выставьте ток 2А и щупайте нежно плату. Где нагреется, там и проблема. Скорее всего конденсатор, но там их по 19в тьма и найти пробитый можно так, как я Вам посоветовал.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 04:12
проблема в отсутствии ЛБП и тепловизора
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 11:15
Тепловизор как бы не обязательная вещь, на ощупь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 11:10
На даный момент нашел пробитый керамисеский кондер pc55 который заменил на новый. Поиски продолжаются. Блок питания по прежнему уходит в защиту.
ЛБП уже в пути ко мне из магазина. Буден информация отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 06:56
Ноутбук запустил но пришлось выпаять 3 мосфета FDMS3660S (PQ5, PQ39, PQ37). Заказал новые, пока что жду
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 02:26
Кстати тепловизор можно заменить балончиком сжатого воздуха. Если его перевернуть то можно вылить жидкий газ который сразу замерзает и где быстро оттаит там и большой нагрев.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 20:02
Для этого давно существует freezer, и не нужно ни чего изобретать со сжатым воздухом.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 14:36
Aleksey_56 писал(а):
freezer
у меня в стране стоит минимум 10 евро за 400 мл, а сжатый воздух около 3 евро вот поэтому я использую воздух
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 22:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
10
4298
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки
в форуме Dell
Mirco
14
4697
03 фев 2015, 00:49
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell INSPIRON 7720 (quanta r09) нет старта
в форуме Dell
guidog
20 апр 2016, 17:13
guidog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7720 (quanta r09) не включается
в форуме Dell
Дмитрий Никулин
18 мар 2017, 15:41
Юрко Перейти к последнему сообщению
