Текущее время: 29 мар 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron P69G ( Motherboard X6C95) после залития проблемы с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 19:09
Инфы не много. :ne_vi_del:
Ноут ИТ-шника друга, после маленького залития лимонадом.
Сразу, отключил батарею и принес. Промыл , никаких следов корозии нет. (не успело)
На самой батареи, работает без проблем НО. При подключении ЗУ адаптер уходит в защиту как при КЗ. (гаснет светодиод)
Отключаю АКБ, ноут стартует на самой зарядке и работает без проблем. Есть идеи? Как разделить проблему?
Всю обвязку батареи проверил, ничего дохлого не нахожу.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 21 дек 2022, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13 (P69G ) после залития проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 19:25
В первую очередь проверьте входные мосфеты и батфет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 19:49
Здесь. С обратной стороны коза закрыта.
Может есть фото или схема?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P69G ( Motherboard X6C95) после залития проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 21:42
Схемы на это "чудо" нет и не будет. Да она в общем-то и не нужна для поиска входных ключей и КЗ.
Входные ключи тупо визуально можно отледить от разъёма или отзвонить затворы ключей до чарджера. А с поиском КЗ поможет тепловизор.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 15:10
Нашел дохлый мосфет. После замены , все вроде ок
(окиси на плате не трогал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p69g (Не поглядел.) Кто-нибудь сталкивался с этим, фото прилагаю.
в форуме Dell
molle
1736
22 янв 2018, 21:43
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P69G (OJV40X) Помогите определить микросхему
в форуме Dell
demon163rus
24 июл 2020, 14:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17R 5721 (VAW11 LA-9104P) Проблемы с зарядкой
в форуме Dell
psyjamm
28 мар 2021, 00:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel motherboard DG31PR doubt about connecting front audio connectors on motherboard
в форуме Intel
eletmoraes
31 дек 2016, 17:27
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
