DELL модель: PP22L "FM5B" MB не определ. звуковая плата. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=13120 |
slavik5514 [ 06 май 2013, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL модель: PP22L "FM5B" MB не определ. звуковая плата. |
Прошу прощения, такая тема уже была я её закрыл так как обсуждалась не втом ключе, я завёл заного. Вот поясню проблему ноутбук в упор не видит звуковую плату, не то, чтобы драйвер не загружен, просто некуда загружать, так как устройства не обнаруженно, прошу пообсуждать, на мой взгляд оно , устройство должно определиться в мосте южном, а потом уже увидит сам кодек, правильно ли я рассуждаю? |
unit1 [ 06 май 2013, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL модель: PP22L "FM5B" MB не определ. звуковая плата. |
правильно ,только веткой вы ошиблись... это асусная ветка-не деловская |
slavik5514 [ 17 май 2013, 18:42 ] | |
Как будто DELL посмотрите повнимательнее! |
unit1 [ 18 май 2013, 15:16 ] | |
я бы начал с биоса,перепрошивка на программаторе, затем кодека(проверка напряжения питания,осмотра обвеса----замены его) затем южного моста(замена) как то так |
deemon84 [ 19 май 2013, 16:23 ] | |
slavik5514 писал(а): устройство должно определиться в мосте южном, а потом уже увидит сам кодек, правильно ли я рассуждаю? у вас Intel как я понял, значит снчало должна встать шина Intel HDA, а без неё ни звук, ни модем не определятся |
