Inspiron 15 Gaming (LA-D993P Rev:1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=131604 |
Oleg_little [ 11 янв 2023, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 Gaming (LA-D993P Rev:1.0) Не включается |
Добрый день! Inspiron 15 Gaming 7567 после установки аккумулятора включался, а вот как закрыли крышку включаться перестал. Потребление 0 сначала какой-то бросок при включении ЛБП и тишина (на ЛБП перходник dell60W), 3.3в, 5В есть на HUB питание есть1.0в, а вот трансляция SIO_PWRBTN# 1.6в и сбрасывает до 0.8 при нажатии на кнопку включения. ножку мульта поднимал на пятаке от HUBa тоже 1.6в. Вопрос: это мультику приговор или может так прошивка на него влиять (биос шить не пробовал). Со слов Ув. Сергея Верьтянова мульт только со снятого DELL может подходить т.к. на заводе прописывают код дешифровки и распаковки кода в RAM мульта подгружаемого из биоса. p.s. если подключить родной БП 120wt то напряжение на SIO_PWRBTN# 1.2в, сам БП без повреждений проводов, 36 вывод мульта PS_ID= 3.3в появляется через секунду после подключения питания, должен быть обмен но анализатора нету. |
Sashamarzor [ 13 фев 2023, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 Gaming (LA-D993P Rev:1.0) Не включается |
каково сопротивление заземления на линии SIO_PWRBTN? |
Oleg_little [ 13 фев 2023, 23:19 ] | |
Вобщем всем спасибо за помощь! Ноутбук восстановлен, мульт оказался в порядке, проводил обычную процедуру проверки последовательности запуска и заметил низкое напряжение сигнала SIO_PWRBTN# вот и решил что мульт дохлый и менять его нечем, донора такого нету, и от без исходности прошил биос, и уровень сигнала пришел в норму и в целом система заработала, видимо на этой платформе половина прошивки KBС в мульте, а вторая половина KBC лежит в общем биос и распаковывается в ОЗУ мульта, как то так. |
