Текущее время: 15 ноя 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Alienware m15 r3 (FDQ51 LA-J521P Rev:1.0) Проблема POST
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 02:12
Попал ко мне ноут со штатов, но я давно ими не занимаюсь так как живу в Польше и занимаюсь совсем другими вещами)
да и тут вообще нет нормальных мастеров или мне не повезло найти.
Ноутбук alienware m15 r3 когда ко мне попал, иногда включался,
но виснул при выводе информации типа не оригинал блок питания (при этом до зависания мышка работала а клавиатура нет)
иногда выдавал только сигнал на кнопку включения подсветкой красный-синий 3,1
глянул на офф сайте "Сбой батареи типа «таблетка»"
даже 1 раз загрузил винду которая была на моем ссд. работал минут 20 пока загрузил все дрова и установил
так я и понял, что клава не работает) последним файлом из драйверов был крит. обновление биос
думаю отлично, может решу проблему с зависанием. запустил - он сразу перезагрузил ноут и зашел в меню обновление биоса
стирание старого 100% норм. запись нового 100% отлично и вот что-то третье я не знаю обновление толь EM толи EC на 0% сразу вырубился( после этого больше не грузился вис на логотипе. Кулер на макс. Плата все очень тёплая.
подсветка лого и сетки охлаждения есть, подсветки клавиатуры нет.
Купил программатор - перепрошил биос.
Теперь пытаюсь включить только - 5 синих 3 красных
- Сбой шины питания.
думал, может проблема что не выпаивал биос а прошивал прищепкой - выпаял, прошил как и в первом случае без проблем и ошибок через NeoProgrammer. ситуация не изменилась - 5 синих 3 красных
(Но так показывает только когда подключён блок и стоит батарея) без батареи - загорается голубой, пару секунд и тухнет. Охлаждение не крутит, плата холодная
Вернул родной биос - без изменений.
Вопрос, это с мультиконтролёром проблема или с биосом где копать? Заранее спасибо за помощь, с ув
 Заголовок сообщения: Re: Alienware m15 r3 (FDQ51 LA-J521P Rev:1.0) Проблема POST
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 08:17
Был такой ноут с такой же проблемой. Решилось все заменой кварца на хабе(он был поврежден) хотя ошибку показывал по шине питания. Проверьте все сигналы по инициализации. Проверьте обмен между хабом и мультом. Так же ищите возможно есть сбитые элементы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 14:50
Я так понял, каарц H120H ? в интернете не могу найти никакой информации. Без осциллографа я так понимаю его не проверить? Ещё меня смущает 44 ома на мосфете b09n03, подскажите пожалуйста это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 07:23
На вашем фото кварц не от мультиконтроллера. Если вы не обладаете осциллографом и не знаете где на плате хаб лучше обратится в сц.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:22
Я знаю где находится хаб. Возле хаба ничего нет. Добавлю фото для подтверждения. В первом посте я писал, что нахожусь в Польше. Ближайший сер. Цент за 60 км и работают они когда и я работаю. Попасть туда не могу. Я занимался ремонтом ноутбуков 5 лет назад и перепаять кварц смог бы если б знал его частоту. Схемы у меня нет. В интернете ничего нет по информации H120H подозреваю что это на 12.0 МГц но не уверен. Осциллографа к сожалению нет. Спасибо за совет по кварцу обязательно буду копать в этом направлении когда достану схему.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:45
а тут вопрос. блок питания оригинал ? какой мощности сколько ватт
схема есть.
лс
viewtopic.php?p=964410#p964410
---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ----------
если ес мульт возможно глюк. прошить вручную и посмотреть. там KB9542 ?
viewtopic.php?p=963051#p963051
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 03:03
Блок на второй день купил оригинал. 12 с лишним Aмпер
Да стоит kb9542
Мульт не прошивал. Где можно взять прошивку? Я так понимаю шить нужно fm25q08a ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 03:09
на корпусе нотика сколько написано. сколько надо.
den_sssr писал(а):
Да стоит kb9542
нет сам KB9542
viewtopic.php?f=170&t=15912
https://www.vss.store/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать шим 1.8в платформа LA-J521P Alienware m15r3
Adleon
25 июл 2021, 12:47
Adleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17 R3 (LA-J521P) Нужен GPU ROM дамп UG34
в форуме Поиск BIOS
shukys
10 апр 2024, 03:25
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M17 R3 (LA-J521P REV1.0) нет включается не заряжается
в форуме Dell
seregapplk
11
3496
10 ноя 2026, 21:11
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M15R3 (Compal LA-J521P) System Password
в форуме Dell
deloreanchik1
12 апр 2025, 07:56
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M15R3 (la j521p) На плату не поступает 20в
в форуме Dell
andriyd1
29 сен 2026, 07:19
giovaspp Перейти к последнему сообщению
