Текущее время: 23 апр 2024, 12:05
den_sssr
Заголовок сообщения: Alienware m15 r3 (FDQ51 LA-J521P Rev:1.0) Проблема POST Добавлено: 19 янв 2023, 03:12 |
Зарегистрирован: 18 янв 2023, 17:43 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 5 Откуда: Польша
Попал ко мне ноут со штатов, но я давно ими не занимаюсь так как живу в Польше и занимаюсь совсем другими вещами) да и тут вообще нет нормальных мастеров или мне не повезло найти.
Ноутбук alienware m15 r3 когда ко мне попал, иногда включался, но виснул при выводе информации типа не оригинал блок питания (при этом до зависания мышка работала а клавиатура нет) иногда выдавал только сигнал на кнопку включения подсветкой красный-синий 3,1 глянул на офф сайте "Сбой батареи типа «таблетка»"
даже 1 раз загрузил винду которая была на моем ссд. работал минут 20 пока загрузил все дрова и установил так я и понял, что клава не работает) последним файлом из драйверов был крит. обновление биос думаю отлично, может решу проблему с зависанием. запустил - он сразу перезагрузил ноут и зашел в меню обновление биоса стирание старого 100% норм. запись нового 100% отлично и вот что-то третье я не знаю обновление толь EM толи EC на 0% сразу вырубился( после этого больше не грузился вис на логотипе. Кулер на макс. Плата все очень тёплая.
подсветка лого и сетки охлаждения есть, подсветки клавиатуры нет.
Купил программатор - перепрошил биос. Теперь пытаюсь включить только - 5 синих 3 красных - Сбой шины питания. думал, может проблема что не выпаивал биос а прошивал прищепкой - выпаял, прошил как и в первом случае без проблем и ошибок через NeoProgrammer. ситуация не изменилась - 5 синих 3 красных (Но так показывает только когда подключён блок и стоит батарея) без батареи - загорается голубой, пару секунд и тухнет. Охлаждение не крутит, плата холодная Вернул родной биос - без изменений.
Вопрос, это с мультиконтролёром проблема или с биосом где копать? Заранее спасибо за помощь, с ув
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Alienware m15 r3 (FDQ51 LA-J521P Rev:1.0) Проблема POST Добавлено: 21 янв 2023, 23:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,127.04
Сообщения: 2303 Откуда: Riga
den_sssr писал(а): но виснул при выводе информации типа не оригинал блок питания den_sssr писал(а): Но так показывает только когда подключён блок и стоит батарея) без батареи - загорается голубой, пару секунд и тухнет. а тут вопрос. блок питания оригинал ? какой мощности сколько ватт den_sssr писал(а): буду копать в этом направлении когда достану схему. схема есть. лс viewtopic.php?p=964410#p964410 ---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ---------- den_sssr писал(а): и вот что-то третье я не знаю обновление толь EM толи EC на 0% сразу вырубился( после этого больше не грузился вис на логотипе. если ес мульт возможно глюк. прошить вручную и посмотреть. там KB9542 ? viewtopic.php?p=963051#p963051
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Alienware m15 r3 (FDQ51 LA-J521P Rev:1.0) Проблема POST Добавлено: 22 янв 2023, 04:09 |
den_sssr писал(а): оригинал. 12 с лишним Aмпер на корпусе нотика сколько написано. сколько надо. den_sssr писал(а): Да стоит kb9542 Мульт не прошивал. Где можно взять прошивку? Я так понимаю шить нужно fm25q08a ? нет сам KB9542 viewtopic.php?f=170&t=15912https://www.vss.store/
