Текущее время: 19 апр 2024, 15:35
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 00:48 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,131.04
Сообщения: 2300 Откуда: Riga
reddog писал(а): EDP_CPU_HPD - 3в значит матрица определяется . а 19V есть ? +BL_PWR_SRC какое сопротивление на EDP на конденсаторах со стороны проца Вложение: de1.JPG reddog писал(а): LCD_TST это что за сигнал ? на Dell используется типа для диагностики матрицы. в матрицу на запуск селфтеста панели. reddog писал(а): LCD_CBL_DET# - 0.29в PANEL_BKEN_EC - 0в PANEL_BKLEN - 0в DISP_ON - 0в ну и так понятно . а что на LID_SW#
reddog
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 01:32 |
Сообщения: 142 Откуда: Екатеринбург
Serguz05 писал(а): какое сопротивление на EDP на конденсаторах со стороны проца EDP_CPU_LANE_N1 - 4,94 кОм (286) EDP_CPU_LANE_P1 - 5,07 кОм (289) EDP_CPU_LANE_N0 - 4,98 кОм (287) EDP_CPU_LANE_P0 - 5,19 кОм (292) EDP_CPU_AUX - 5,01 кОм (288) EDP_CPU_AUX# - 5,07 кОм (289) Serguz05 писал(а): а 19V есть ? +BL_PWR_SRC это подсветка смысл от нее невижу если нет изо ))) +BL_PWR_SRC - 13,35в Serguz05 писал(а): reddog писал(а): LCD_CBL_DET# - 0.29в PANEL_BKEN_EC - 0в PANEL_BKLEN - 0в DISP_ON - 0в
ну и так понятно . а что на LID_SW# LID_SW тут он LID_CL# 3,3в как в аптеки )) LCD_CBL_DET# - 0.29в, без шлейфа матрицы он 3,3 со шлейфом 0,29 сигнал инв думаю так и должно быть ))) ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- как я понимаю проц должен дать сигнал PANEL_BKLEN на включение матрицы но его нет (( PANEL_BKEN_EC это сиг если крыш матрицы закрыта LID_CL# будет 0 активен то мульт этим сигналом засадит PANEL_BKLEN .... обьяснять я профи )) может быть я не прав.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 01:53 |
мульт какой стоит ? MEC5075 - xxx reddog писал(а): биос шил а если это Вложение: 7240.rar
reddog
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 01:56 |
Serguz05 писал(а): а если это 3 разных и чисты и грязный и с офицала обновлял )) Serguz05 писал(а): мульт какой стоит ? MEC5075 - xxx MEC5075-LZY
reddog
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 01:59 |
Serguz05 писал(а): кстати шлейф прозванивался/менялся ? это нет, вот в понедельник думал в офисе новый взять )) это последня мысль либо замена коМбайна
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 02:00 |
reddog писал(а): MEC5075-LZY что в нём с прошивкой
reddog
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 02:02 |
Serguz05 писал(а): что в нём с прошивкой не знаю ))) даже незнаю как считать его ))) не шил его не разу (vetyanov) есть )) знаю то что через разьем клавы не зашить ---------- Добавлено спустя 5 секунд: ----------
reddog
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 02:13 |
Serguz05 писал(а): Dell вещь не благородное . не очень любят чужие биосы. особенно если прош. мульта с биосом не совпадает. оригинальный биос сохранился ? если его почистить чистый ме запихнуть. а BOOT GUARD в оригинале какой EDP да хилые изобр. на внешку есть а матр. нет. мне ноут принесли вообще не включяйка кз по дежурки, но он до меня был в сервисе и флешки оби уже шили )) я дамп сохранил но я думаю там точно не ориг )) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- да я обновлял с офицальног через дос, там вроде все что можно обновил ))
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 02:21 |
reddog писал(а): не знаю ))) даже незнаю как считать его ))) не шил его не разу (vetyanov) есть )) знаю то что через разьем клавы не зашить подпаиватся проводками. JTAG TDI, TMS, CLK (TCK), TDO ... но там В родном мульте BOOT закрыт от чтения viewtopic.php?p=576584#p576584Вложение: mec.rar ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- reddog писал(а): я дамп сохранил но я думаю там точно не ориг )) а serial в них
reddog
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 02:31 |
Serguz05 писал(а): а serial в них дак даже если я посмотрю ... на плате нет наклеик на корпусе тоже ... смысл завтра попробую прошить mec, спасибо. как понимаю родную толком считать не смогу ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2023, 02:51 |
reddog писал(а): как понимаю родную толком считать не смогу ? можно кроме BOOT блока . и если прошивать то стирать не полностью. не трогать BOOT блок. в программе Вертьянова всё можно настроить. p.s. DELL любит в залоченной области хранить данные акб. и если стереть полностью то акб не будет более видеть заряжать. а записать туда не будет больше чего ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- reddog писал(а): он до меня был в сервисе а тут внимательнее осмотр. знаю даже некоторые сервисы где если клиент - дорого. отказываются делают подлянку. даже на один такой аппарат потратил недели три пока нашёл. .
