Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Area 51m (P38) (LA-G881P rev2.0) Не включается после искры в розетке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 12:52
Господа прошу помощи, принесли аппарат, хозяину вдарило в голову "калибровать батарею" зарядил полностью ноут, выключил все настройки сна и тд, и уехал на дачу, приехал - ноут севший. Воткнул блоки питания в розетку, там искрануло и ноут перестал подавать какие-то признаки жизни.
Что имеем: КЗ на плате нет, сопротивления вторичных источников питания в норме, заниженного нет тоже ничего.
На кнопке есть 3.3V, кнопка отрабатывает нажатие, но ничего не происходит. По плате не разбегаются 19В, не открываются P-каналы PQS10 & PQS16.
По схеме от ревизии 1.0 они открываются делителем напряжения, номиналы резиков в порядке.
Так же если принудительно "закрыть" (сняв) транзисторы PQ12 / 16 то появляется дежурка, и на этом все.
Транзисторы целые, ни обрывов ни пробитых переходов, куда смотреть уж ткните носом, второй день с ним сижу. Заранее спасибо.
PS "Как же нет 19В когда на кнопку приходит 3.3" - Сам не пойму откуда они там, но полагаю через стабик, которого нет в схеме от 1 ревизии, на который приходит 19 через резисторы с разъемов, и выходит 3В. Я тоже много вопросов сам себе задаю, а как? И так же не понимаю чего не хватает плате для старта.
 Заголовок сообщения: Re: Area 51m (P38) (LA-G881P rev2.0) Не включается после искры в розетке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 13:39
сначала другой блок питания
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 15:26
Два ЛБП, два родных блока, еще один асусовый 9Амперный через переходник...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 15:59
Ну давай тогда по порядку разбираться, начиная с входных ключей. Любопытно увидеть замеры с pqs13, pqs12, pqs10. Ну и со второй линии, если они не такие же
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 16:03
ага конечно. лбп. асусовский ... на DELL. а как же PS_ID ?
и это случаем не та ли модель где 2 бп используется ?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 16:27
Да, та самая модель с 2 блоками.. За подкинуть другой блок вроде не сажают) Попробовал да или нет. Все тоже самое, с родными и ЛБП
Замеры завтра отпишу, рабочий день сегодня все :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 12:50
Итак замеры
PQS 13:
Gate - 3V
Source - 0V
Drain - 0V
PQS 12
Gate - 9V
Source - 19V
Drain - 19V
PQS 10
Gate - 19V
Sourse - 19V
Drain - 0V
--------------- 2 линия аналогичная
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 12:59
Pqs13 сдвоенный же, нужны все цифры
Pqs13b я погадал на гуще у меня вышло
Source-0
Drain-0
Gate-0
пробит
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:31
Схема от ревизии 1.0 указывал в начале, тема же создана для ревизии 2.0
Там не стоит сдвоенный, а конкретно 1 транзистор, PQS13 ( не B, не А и тд)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:47
Ну если из этой цепочки просто выкинуть pqs13b, то работать она не будет. Либо искать кусок схемы от нужной ревизии, либо вызванивать самому и отрисовывать
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 14:34
К сожалению нет от другой ревизии, от слова совсем, разумеется с такой схемой было бы проще.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 14:52
Если канальность мосфетов у вас на плате такая же как и на схеме, то к вам в схему просится какой нибудь pqs14 с обратной стороны платы например, затвор которого соединен со стоком pqs13 , вобщем прозвонка в помощь)))
 Заголовок сообщения: Re: Area 51m (P38) (LA-G881P rev2.0) Не включается после искры в розетке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 15:57
Еще раз промерил делители, спаивая с платы каждый резик в цепи. Нашел несколько отличий по номиналу, увы прибор соврал первый раз.
В итоге от безысходности решил прошить мульт, ибо на него идут сигналы с шимок с каждого разъема, бишь мульт связан с питанием, и таки угадал, прошил ноут ожил
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware Area-51m (LA-G881P Rev 2.0) EC Dump Needed KB9542Q-B
в форуме Поиск BIOS
mohammedsf
23 авг 2022, 22:32
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware Area-51m (LA-G881P Ver.2) Опознать элемент
в форуме Dell
crashy
02 май 2025, 09:58
crashy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается после искры в розетке .тема для размышления.
-santos-
05 фев 2023, 20:03
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор
в форуме Dell
Fobso
582
31 май 2026, 11:59
Fobso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P38E (LA-G881P rev 2.0) Мигает 2 раза кнопка
в форуме Dell
UbermenchServ
01 май 2025, 17:22
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
