Текущее время: 24 апр 2024, 15:32
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Area 51m (P38) (LA-G881P rev2.0) Не включается после искры в розетке Добавлено: 22 янв 2023, 13:52 |
Сообщения: 69 Откуда: Россия
Господа прошу помощи, принесли аппарат, хозяину вдарило в голову "калибровать батарею" зарядил полностью ноут, выключил все настройки сна и тд, и уехал на дачу, приехал - ноут севший. Воткнул блоки питания в розетку, там искрануло и ноут перестал подавать какие-то признаки жизни. Что имеем: КЗ на плате нет, сопротивления вторичных источников питания в норме, заниженного нет тоже ничего. На кнопке есть 3.3V, кнопка отрабатывает нажатие, но ничего не происходит. По плате не разбегаются 19В, не открываются P-каналы PQS10 & PQS16. По схеме от ревизии 1.0 они открываются делителем напряжения, номиналы резиков в порядке. Так же если принудительно "закрыть" (сняв) транзисторы PQ12 / 16 то появляется дежурка, и на этом все. Транзисторы целые, ни обрывов ни пробитых переходов, куда смотреть уж ткните носом, второй день с ним сижу. Заранее спасибо.
PS "Как же нет 19В когда на кнопку приходит 3.3" - Сам не пойму откуда они там, но полагаю через стабик, которого нет в схеме от 1 ревизии, на который приходит 19 через резисторы с разъемов, и выходит 3В. Я тоже много вопросов сам себе задаю, а как? И так же не понимаю чего не хватает плате для старта.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Area 51m (P38) (LA-G881P rev2.0) Не включается после искры в розетке Добавлено: 22 янв 2023, 17:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,129.04
Сообщения: 2303 Откуда: Riga
UbermenchServ писал(а): Два ЛБП, два родных блока, еще один асусовый 9Амперный через переходник... ага конечно. лбп. асусовский ... на DELL. а как же PS_ID ? и это случаем не та ли модель где 2 бп используется ? Вложение: r1.JPG Вложение: r2.JPG
