Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=132735 |
wentel6 [ 20 фев 2023, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы |
Всем привет! Данный аппарат вынес мне мозг! Включается, есть изо, грузится ОС. Сопровождается миганием 2 желтых и 7 белых индикаторами, начиная с лого биоса. Так же в винде подтормаживает изображение (драйверы стоят корректно). Подкидал матрицу на другую рабочую плату - все ОК. Подопыьная плата чистая, в ремонте не была. Биос шил с офф. сайта, менял процессор, менял хаб, менял мультиконтроллер (имеется донорская плата такая же с дефектным текстолитом) - не помогло. Сжег кучу времени, хотелось бы закончить его и компенсировать все усилия. Буду рад любым подсказкам! |
khvkdv [ 21 фев 2023, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы |
А внешний монитор? Через док станцию? |
wentel6 [ 23 фев 2023, 13:30 ] | |
khvkdv писал(а): А внешний монитор? Через внешний работет, но мигание индикаторов остается. khvkdv писал(а): Через док станцию? Тут док станция только через USB type C. |
khvkdv [ 24 фев 2023, 04:18 ] | |
Тогда проверяйте все сигналы на едп разъеме. |
Brtth [ 24 фев 2023, 07:15 ] | |
тестером для шлейфов проверяли? шлейф отдельно и шлейф+мат плата |
wentel6 [ 24 фев 2023, 15:36 ] | |
Brtth писал(а): тестером для шлейфов проверяли? шлейф отдельно и шлейф+мат плата Я подключал матрицу со шлейфом к другой рабочей плате и там все ОК, значит дело не в матрице или шлейфе. khvkdv писал(а): Тогда проверяйте все сигналы на едп разъеме. Если б не было какого-то сигнала, то изо не появлялось бы или подсветка, а так все работает, только индикация ошибки и мелкие глюки изображения в ОС. |
khvkdv [ 24 фев 2023, 16:53 ] | |
Ну значит надо поставить другую рабочую плату в ноутбук и не мучить его больше. |
wentel6 [ 27 фев 2023, 14:09 ] | |
Скорее всего так и будет. |
