Текущее время: 28 ноя 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: Latitude 5480 (LA-F701P Rev:1.0) Не ставится WIN
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 17:18
При установке WIN изначально ставится без проблем до первой перезагрузки.
После этого No BOOT Device found
Разделы на винте видит, но с них не грузиться.
Пробовал Win 10, Win 11.
Биос перешил
Проблема и на каналах M2 и на 2.5", SSD и HDD пробовал.
Идей больше нет. Пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5480 (LA-F701P Rev:1.0) Не ставится WIN
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:44
Если винт поставить в другой ноут, загрузка есть?
Или сюда установить винт с живой системой, какая реакция?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:11
Если вставить винт с предустановленной виндой на другом ноуте.
Пишет то же самое.
Если поставить на другой ноут винт с этого делла то также не запускается дальше.
Пишет Default BOOT devices
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 15:20
Попробуйте для начала перешить BIOS.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 12:36
автор указал что прошил его
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5480 (LA-F701P Rev:1.0) Не ставится WIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 10:30
Переставил микросхему биоса с донора, установка заработала в режиме uefi. Ставиться и 10 и 11. В режиме legacy всё осталось по прежнему. Но legacy особо и не интересен.
Родная флешка и читается и шьется без проблем и поставил на другую мать, там работает без проблем.
ХЗ с чем это связано, но проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5491 (LA-F701P) Дамп bios
в форуме Dell
Grizli_saratov
17 авг 2021, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5491 (La-f701p) Перегрев верхнего ключа основого преобразователя
в форуме Dell
Misker20
28 фев 2026, 11:54
Misker20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер
в форуме Samsung
nik0
3764
24 июн 2019, 12:36
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 5480 (p72g) (la-e081p rev 1.0) пароль на биос
в форуме Dell
Djonnnik
12
3186
12 май 2021, 05:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5480 (CDM70 LA-E081P Rev 2.0) Редактирование BIOS
в форуме Поиск BIOS
ivan667
09 авг 2022, 09:39
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
