https://vlab.su/
Dell Inspiron 3593 (LA-J081P) как войти в Manufacturing mode
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=133163
Страница 1 из 1
evgenyjp [ 08 мар 2023, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Dell Inspiron 3593 (LA-J081P) как войти в Manufacturing mode
как можно включить Manufacturing mode чтоб прописаь сервис таг ?
Away [ 08 мар 2023, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 3593 (LA-J081P) как войти в Manufacturing mode
Очистить DMI с адреса C0000.
А в чем проблема прописать свой TAG в DMI?
evgenyjp [ 08 мар 2023, 15:16 ]
писали что на новых моделях с ТРМ проблема возникает если не через мануфактуринг.
у меня как раз проблема с ТРМ, но еще не понял из-за чего.
попробую и так и так...
спасибо !
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
похоже ето не на всех поколениях работает.
у меня в нормальной рабочей прошивке там и так нули везде, и в мануфактуринг не входит.
сервис таг нашел поиском в хекс редакторе, а вот экспресс сервис код не ищется поиском, похоже както зашифрован (
Away [ 08 мар 2023, 17:47 ]
а родной дамп есть? и почему там нет TAG-а?
я смотрел в дампе именно с этой модели на этой же платформе. причем тут поколения?
evgenyjp [ 08 мар 2023, 18:29 ]
есть родной дамп и джейтаг там тоже есть, я поменял в хекс редакторе.
но expres service code не могу найти.
и по "Очистить DMI с адреса C0000." - не получилось, у меня нули в родном дампе, соотвественно в manufacturing mode не переводится.
viktor-novikov51 [ 08 мар 2023, 19:32 ]
А с "родным" дампом от платы все нормально было с DMI?
Away [ 08 мар 2023, 21:26 ]
это что? речь же шла о Manufacturing mode который всегда в конце DMI блока байт 0 и 1
ждем родной дамп.
evgenyjp [ 09 мар 2023, 09:53 ]
Away писал(а):
это что?
это еще один номер, находится рядом с сервис таг в биосе и на наклейке на днище. хотелось бы оба поменять.
родной дамп приложил.
http://www.phpbb.com/
