Dell XPS 13 7390 2 in 1 (LA-G172P ) Не грузится https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=133400 |
Storag [ 16 мар 2023, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS 13 7390 2 in 1 (LA-G172P ) Не грузится |
При включении выводит на экран логотип и через 20 секунд тухнет. На клавиатуру не реагирует. Обращение к флехе в USB отсутствует. Память и SSD впаяны. Никто с таким не сталкивался? Поможет ли ему прошивка биоса? |
Costabrava [ 16 мар 2023, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 13 7390 2 in 1 (LA-G172P ) Не грузится |
Точно, не помешает. |
Storag [ 17 мар 2023, 20:51 ] | |
Только что переписать и на что? Это XPS, у них несколько частей прошивки пишутся в разные места, и должны соответствовать одна другой. Прошить не выпаивая ничего нету возможности. |
Costabrava [ 18 мар 2023, 01:13 ] | |
По схеме, прошивка в uh8. В биос заходит? |
Infino [ 18 мар 2023, 01:41 ] | |
Storag А как он себя ведет через USB тестер по USB-C без аккумулятора? Какой ток потребления и переводит блок питания в PD 20вольт? Схема вроде есть на него, надо хотябы основные измерения сделать. |
mutrall [ 18 мар 2023, 15:46 ] | |
Сделай замеры |
Storag [ 20 мар 2023, 20:22 ] | |
Costabrava писал(а): В биос заходит? Никуда не заходит. Никакой реакции на клавиатуру, на флэхи в USB. Высвечивает лого на экране и выключается. |
Costabrava [ 21 мар 2023, 00:07 ] | |
А если попробовать снять питание с SSD? |
Infino [ 21 мар 2023, 01:26 ] | |
Storag писал(а): Никуда не заходит. Никакой реакции на клавиатуру, на флэхи в USB Я задавал вопрос, ответ на который много скажет. |
Storag [ 21 мар 2023, 12:56 ] | |
Infino писал(а): Я задавал вопрос, ответ на который много скажет. Сегодня вернемся к этому ноуту. Кроме него ведь еще есть и другие, извините за задержки с ответами. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 секунд: ---------- Собс-но видео измерения по входу питания без батареи. С батареей то же самое, только ток увеличивается - заряжается батарея. Без батареи автостарт при подсоединении БП. |
Infino [ 22 мар 2023, 13:03 ] | |
Storag писал(а): Собс-но видео измерения по входу питания без батареи. С батареей то же самое, только ток увеличивается - заряжается батарея. Без батареи автостарт при подсоединении БП. Отлично, теперь по схеме надо смотреть что включается последовательно. Возможно какой то чип периферии в коротком, сеть, картридер, камера. Отключить все что можно отключить и смотреть какие напруги поднимаются, прошить биос(убедитесь что все напруги поднимаются что бы не навредить перешивкой). |
frag5532 [ 31 мар 2023, 22:37 ] | |
Проц на прижим пробуйте |
Storag [ 05 апр 2023, 16:28 ] | |
При отключении последовательно всех устройств, которые можно тем или иным способом отключить ничего не меняется. При отключении экрана вообще не включается. Будем издеваться над аппаратом дальше, на прижим и т.п. |
Storag [ 06 апр 2023, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 13 7390 2 in 1 (LA-G172P ) Не грузится [РЕШЕНО] |
Гунявые эти XPS. Чуть что не так - сразу выключаются. В итоге замечен полумертвый дроссель-перемычка PL700. Пропадающий контакт. После замены заработало. Всем спасибо |
