E5450 (la-a901p) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=133554 |
reddog [ 22 мар 2023, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | E5450 (la-a901p) нет дежурки |
Всем привет, принесли со словами то включяеться, то нет, подключил к зарядке реакций на кнопку ноль.... кз негде нет низкого сопр тоже . и дежурки тоже ))) за дежурку отвечает PU100 (TPS51285B по схеме ) стоит rt6585b 3H=2c, ldo 3 и 5 есть, ЕН-3в на запуск дежурки есть, вроде ЕН есть, кз не, значит можно подумать на сам шим, как я и сделал )) заменили его на rt6585b и нечего не поменялось. на плате не чего не греется, если разомкнуть PJP102 дежурки 3.3в то вся дежурка 3.3 и 5 поднимается, кз со стороны потребителя нет также как низк сопр. и тут я залип ))) либо мне повезло с шимкой либо чего-то я не догоняю, ну дел есть дел с ним не поспоришь, все что-то его не устраивает ))) плату уже делали где-то как раз по дежурки дросселя местами перепутаны, один погрызен был )) может кто сможет подсказать )) |
Psy [ 22 мар 2023, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5450 (la-a901p) нет дежурки |
сними сеть ну и звук до кучи |
reddog [ 22 мар 2023, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5450 (la-a901p) нет дежурки [РЕШЕНО] |
зачем их снимать когда там все ок ? , если так нужно, можно просто перемычки убрать PJP13 лан , PJP10 аудиго.... плату сделал виноват был кондер по 5в PC115, по 3в PC113 видно то что снимали а по 5в не трогали, походу угрели когда тот снимали. заменил оба дежурка заработала как часы )) |
