Добрый вечер. Нужна помощь с данным апаратом. Проблема с старым процессором. I5-7300H. заниженое сапративление по ядрам процессора. Иногда есчё запускался, но застревал при загрузке Windows. Пересадил точно рабочий I7, а материнская плата не хочет поднимать питания процессора. С другим I7 таже самая история. При запаике старого И5 все питания поднимаютьса. Может кто может поделиться биосом с материнской платы на I7 процессоре?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7577 (LA-E991P) CPU problem
Serguz05
в биосе прописан проц. а boot guard в биосе стоит? ну скорее всего в этом биосе dell прописан boot guard и активирован профиль FVME. думаю менять хаб. новый чистый. viewtopic.php?f=41&t=128153&view=previous .
. p.s. ну или проц ставить пробовать какой в оригинале стоял.
kostukas1985
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7577 (LA-E991P) CPU problem [РЕШЕНО]
А кто может сказать точно. BootGuard 5 профиль привязывает под себя тип процессора? Я думал до сих пор что BootGuard привязывает толко хаб под материнскую плату а не как не процессор.
Сейчас этот форум просматривают: Petlya, RICH, Yandex [BOT] и гости: 15
