Текущее время: 21 ноя 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) После переделки в UMA сгорела дежурка и не включается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 15:47
Всем доброго. Пришел от знакомого данный аппарат. Небольшая предыстория.
Сгорела значится у ноута видеокарта, решил человек переделать его в UMA. Судя по его честному рассказу во время всех работ он отвлекся от схемы и забыл снять резисторы (если я правильно понял резисторы R2605 и R2007) и побежал включать плату. По его словам какое то непродолжительное время были какие то щелчки, далее плата дала автостарт и отрубилась.
Товарищ понял свою ошибку при сравнении с мануалом, снял нужные резисторы и обнаружил при повторном включении что греется PU4601 и соответственно более не включается.
Он заменил RT8205B на TPS51125 (как выяснилось тоже дохлую), но лыжи не поехали, она тоже грелась и он не нашел лучшего решения как вообще ее снять и провести замеры.
Так он и попал ко мне в руки
Первое что было сделано
Установлена новая TPS51125
Проверены ключи PU4603, PU4605, PU4604, PU4602(исправны все)
По линии 5V было сопротивление в 1.3 ома, выловил дохлую PU5101 APL5930, заменил, теперь сопротивление 1.550кОм
По линии 3V была полное КЗ, выловил дохлую PU4901 TPS51218D, заменил на 88 FD RT8237E(вроде аналог), теперь сопротивление 20 Ом
Была перепроверена вся переделка на предмет непропая или КЗ, было обнаружено КЗ двух контактов у одной резисторной сборки RN2204
Установленные танталовые конденсаторы в месте где паяется перемычка были мной перепаяны в правильную полярность
Убрал перемычку между PTC5301 и PTC8601 на всякий случай
Снял видеочип так как дороги товарищ не перерезал
Вроде как убедившись что бахнуть не должно сначала подал напряжение от лабораторника, потребления не было
Попытка нажать на кнопку включения успехом не увенчалась
Произвел замеры у PU4601
3: 2V
4: 2V
8: 3.1V
9: 4.1V
13: 0.15V
16: 19.5V
17: 4.9V
22: 4.1V
На кнопке включения 0.15V
Мульт спалило или еще что то могло отлететь при подаче питания без шимки?
При подаче в 5V линию напряжение в 2.5V потребление 0.21А
При подаче в 3V линию напряжение в 2.5V потребление 0.12А
Смущает еще напряжение на 13 ноге
---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ----------
Доперло VREG3- 3,3v, VREG5-5v нету
Вот что значит ремонтировать после ночной смены, пошел искать
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 59 секунд: ----------
Значится у нас проблемы с мультом, в него точно прилетело пока не было шимки. Не дает запуск дежурки, не дает подняться питанию на кнопке. Заказал, придет дальше глянем
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) После переделки в UMA сгорела дежурка и не включается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 11:03
на кнопке включения мало,пока не будет 3 лыжи не поедут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 14:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
в форуме Dell
al32
25
34783
01 авг 2017, 18:09
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не получается переделать в UMA
в форуме Dell
gevorg-x
3738
12 май 2017, 18:37
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
Dog131981
3348
26 июл 2019, 12:40
TaG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sueno и гости: 37
