Текущее время: 06 май 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: Dell G5 5587 (LA-E994P) после вандалов
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 17:20
Здрасте.
Ноутбук пришел после другого СЦ где его замучили и обокрали.
Из печального - пропал мульт MEC1416-NU заместо него на клей прилепили дохлый (+3VALW_EC 55ом) MEC1418-NU
MEC1416-NU ставить можно исключительно с этой (похожей, но похожих нет вроде) платформы что бы boot правильно тянул прошивку с BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5587 (LA-E994P) после вандалов
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 06:49
Пришел мульт MEC1416-NU запаял. Подключаю питание - автостарт все питания поднимаются висит 10 сек 890ма и падает до 30ма.
Плата в районе мульта копаная. Нашел резистор передвинутый на 33 ногу мульта вроде отвечает за тачпад.
С прошивкой что была изначально (после мастеров, но серийный номер сходится с тем что на корпусе). плата реагирует на кнопку скачок 250ма дергается вентилятор сразу 30ма и выключение.
С прошивками с форума из других тем австостарт 890ма и падает в 30ма индикатор питания не тухнет реакции на кнопку нет.
С прошивкой с форума в разделе "dell прошивки" автостарт 890 выключение, индикатор питания горит хотя потребление всего 5ма. Если нажать кнопку включается максимальные обороты вентиляторов и через 2 сек выключается.
АКБ заряжает только с "родной" прошивкой.
Версия BIOS с которой есть реакция на кнопку 1AUOK013 версия с которой нет реакции на кнопку 1AUOK020
Похоже нельзя на этой платформе менять мульт на новый.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 18:50
увы после вандалов плату не починить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
в форуме Dell
demobilizator
10 сен 2019, 15:41
demobilizator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) ищу дамп
в форуме Dell
AndreyVl96
2424
06 ноя 2019, 19:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) Дамп биоса
в форуме Dell
dolphin724
1795
12 янв 2021, 17:03
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 15 5587 LA-E994P (Windows 10) ноутбук не включается
в форуме Dell
ZFix
02 июн 2021, 13:23
ZFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
2177
24 сен 2021, 11:17
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeySN и гости: 15
