Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=135481 |
iganshan [ 21 июн 2023, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера |
Вентилятор постоянно крутится на максимум. Со слов клиента - после чистки. Клиент купил новый кулер, ситуация та же. Глянул скопом, а управляющего шим сигнала от мульта нет, есть только подтяжка по 3.3В. Цепь к мульту (pin 47 FAN1_PWM) прозванивается. Обороты кулера aida64 показывает верно. Все температуры с датчиков аида отображает адекватные. Других проблем с ноутом нет, внешнее видео исправно, серийники в биосе совпадают с тем, что на крышке, биос обновлял. Кулер тоже исправен. Замыкал управляющий вход с выходом оборотов на коннекторе куллера (собственные обороты становятся управляющим сигналом), он замедляется. Что еще посоветуете проверить перед заменой мульта? |
iganshan [ 23 июн 2023, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера |
Ноут починен, проблема была в мульте. А источник проблемы - в вентиляторе (силовые 5В иногда попадали на pwm вывод) |
