Текущее время: 12 ноя 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 14:36
Привет мастерам
Ноут работает только от сети, с сообщением подключена не заряжается
Адаптер родной, в биосе не определяется
На контакте 1Wire только постоянные 3 вольта, без общения шины, (пакетов общения никаких не наблюдается),.
Если будет разорвана связь с мультом, скажем неисправен транзистор защиты от 19в Q6, то и пакетов я не увижу, или в любом случае на игле должно что то быть? или ПЗУ полетела?
Есть адаптер от другого Dell-а 3380 но по мощности он больше (на ампер примерно), подойдёт с него пзу?
какие есть еще варианты решения проблемы, чтоб не покупать оригинальный зарядник, слышал про какие то эмуляторы.
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 10:19
А от него работает?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 15:43
И
Alex.77 писал(а):
А от него работает?
Извиняюсь что долго не отвечал, был в отъезде
при подключении другого адаптера биос его определяет как 90W. но так же не заряжает и на 1Wire только постоянные 3 вольта.
На родном же адаптере биос пишет unknow, и просит поставить 65w адаптер и так же постоянные 3 вольта
тот же вопрос, если разорвана связь с мультом, то и пакетов я не увижу, или они в любом случае на гнезде зарядки должны быть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 15:52
значит с 1-wire до мульта всё в порядке.
в большинстве случаем в бп портится провод и возможно обрыв центрального пин провода.
ну тут уж лучше подкинуть другой аккумулятор прежде чем делать что то
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:00
в первую очередь проверил
батарейка почти новая, раньше заряжалась
кстати в биосе показывает что состояние гуд 40 процентов доступно но от нее не работает, полагаю что она давно не заряжалась и контроллер встал на отметке 40% но по сути она разряжена
всё таки смущает отсутствие пакетов
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:04
если 90w определяется то забить и забыть.
sam_mer писал(а):
раньше заряжалась
возможно уже залочилась
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:06
и такое бывает?, не знал,,и не реанимировать контроллер?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:12
проще новый акб
viewtopic.php?f=181&t=507
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 PP41L (dr1 08212-3 UMA 48.4AQ01-031) закручивается куллер но не стартует
в форуме Dell
Krydsvard
22 янв 2020, 10:07
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1545 (48.4aq28.01 wistron dr1 dis) запрос boardwiev
maksim-shvecov
11 мар 2020, 13:28
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается
в форуме Dell
ась
19
4461
17 окт 2020, 07:29
ась Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео
в форуме Dell
PetrovI4
4690
04 июл 2018, 11:39
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад
в форуме Dell
Muxa25
2505
01 ноя 2018, 10:13
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
