Текущее время: 07 май 2024, 05:20
sam_mer
Заголовок сообщения: Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 28 июн 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Привет мастерам Ноут работает только от сети, с сообщением подключена не заряжается Адаптер родной, в биосе не определяется На контакте 1Wire только постоянные 3 вольта, без общения шины, (пакетов общения никаких не наблюдается),. Если будет разорвана связь с мультом, скажем неисправен транзистор защиты от 19в Q6, то и пакетов я не увижу, или в любом случае на игле должно что то быть? или ПЗУ полетела? Есть адаптер от другого Dell-а 3380 но по мощности он больше (на ампер примерно), подойдёт с него пзу? какие есть еще варианты решения проблемы, чтоб не покупать оригинальный зарядник, слышал про какие то эмуляторы.
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 29 июн 2023, 11:19 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 215.11
Сообщения: 103 Откуда: RB
sam_mer писал(а): Есть адаптер от другого Dell А от него работает?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 05 июл 2023, 16:43 |
И Alex.77 писал(а): А от него работает? Извиняюсь что долго не отвечал, был в отъезде при подключении другого адаптера биос его определяет как 90W. но так же не заряжает и на 1Wire только постоянные 3 вольта. На родном же адаптере биос пишет unknow, и просит поставить 65w адаптер и так же постоянные 3 вольта тот же вопрос, если разорвана связь с мультом, то и пакетов я не увижу, или они в любом случае на гнезде зарядки должны быть
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 05 июл 2023, 16:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,169.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
sam_mer писал(а): при подключении другого адаптера биос его определяет как 90W значит с 1-wire до мульта всё в порядке. sam_mer писал(а): На родном же адаптере биос пишет unknow, в большинстве случаем в бп портится провод и возможно обрыв центрального пин провода. sam_mer писал(а): но так же не заряжает ну тут уж лучше подкинуть другой аккумулятор прежде чем делать что то
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 05 июл 2023, 17:00 |
Serguz05 писал(а): в большинстве случаем в бп портится провод и возможно обрыв центрального пин провода. в первую очередь проверил батарейка почти новая, раньше заряжалась кстати в биосе показывает что состояние гуд 40 процентов доступно но от нее не работает, полагаю что она давно не заряжалась и контроллер встал на отметке 40% но по сути она разряжена Serguz05 писал(а): значит с 1-wire до мульта всё в порядке. всё таки смущает отсутствие пакетов
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 05 июл 2023, 17:04 |
sam_mer писал(а): всё таки смущает отсутствие пакетов если 90w определяется то забить и забыть. sam_mer писал(а): раньше заряжалась возможно уже залочилась
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 05 июл 2023, 17:06 |
Serguz05 писал(а): возможно уже залочилась и такое бывает?, не знал,,и не реанимировать контроллер?
