Dell 5490 (LA-F401P) Пропадает питание процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=135621 |
djtorian [ 28 июн 2023, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 5490 (LA-F401P) Пропадает питание процессора |
Добрый день. Проблема плавающая. Почему нет напряжения процессора я разобрался - проблема в заниженном BOOT, вместо 5.1В там 4,8В. Резистор в обвязке BOOT PHASE как и надо 3.9Ом, кондер на всякий менял. Ничего это не изменило. Но если плата полежит пол часа - час, BOOT 5.1В и он включается, до первого выключения и потом снова заниженное. Может кто подскажет? это drmos 3035 выделывается? И самое интересное на всех 3 drmos такие же напряжения. PWM 2.56В FCCM 2.05В в выключеном состоянии, во включенном 0В VCC 5.1В BOOT 4.8В PHASE 0В VIN 13.4В от акб 7.8В |
djtorian [ 28 июн 2023, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 5490 (LA-F401P) Пропадает питание процессора |
заметил, что когда он начинает работать так как нужно, то PHASE 0.7В то есть drmos чего-то не хотят выдавать PHASE. Подскажите, от чего зависит этот сигнал |
Serguz05 [ 28 июн 2023, 23:00 ] | |
drmos-ы часто могут дурить голову. лучше заменить что тогда. ну и шимку |
Fredddy123 [ 10 июл 2023, 15:50 ] | |
Было такое же, правда на другой платформе. Помогла замена шимки процессора. |
