Dell 7720 (DA0R09MB6H3) перевести в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=136114 |
Away [ 26 июл 2023, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 7720 (DA0R09MB6H3) перевести в UMA |
Здрасте. Принесли ноутбук на замену дискретки, но узнав цену чипа отказались решив просто ее отключить. GPU снял питание отключил но ноутбук через 1 минуту крутит вентилятором 100% и отключается. Смотрю в книгу вижу фигу схему не понимаю как из 2 бит сделать 3 бита. т.е сделать BD1 = 000 из 2 резисторов. Вложение: 7720.jpg
sasha_m [ 26 июл 2023, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H3) перевести в UMA |
А почему 3 бита-то? Оно уровнем регулируется, ну вернее номиналом резюка |
Away [ 26 июл 2023, 18:35 ] | |
Какого именно? написано 100к а какого? если R65 то не будет 0.5в значит R66? если R66 поставить 10к то будет ~0.5в тогда прием тут 100к |
sasha_m [ 26 июл 2023, 18:39 ] | |
А вот это уже не знаю что они там курили. R66 сначала был, потом его из схемы убрали - CHANGE_NC Экспериментировать, видимо |
Виктор1985 [ 26 июл 2023, 18:41 ] | |
R66-100кОм R65- 20кОм от 3.3в как раз 0.5в и получается |
Away [ 26 июл 2023, 18:49 ] | |
sasha_m писал(а): потом его из схемы убрали - CHANGE_NC ну на плате он стоит. Виктор1985 писал(а): R66-100кОм у меня в башке почему то вертелись R65 = 2к Попробую 100к |
Away [ 27 июл 2023, 01:45 ] | |
100к тоже не прокатило. BD1 = 0.5в но изо нет только подсветка. После прошивки BIOS (до этого я уже шил т.к в СЦ что то зашивали уже) изо появилось, в системе драйвера Intel графики слетели и установились снова т.е UMA прошло. Но опять после 1 мин потребление подскакивает до 2.8А начинает молотить вентилятор и выключение. Выходит мертвая дискретка (а ее грели) следствие ремонта в другом СЦ а выключение это другая поломка. Когда молотит вентилятор и ток 2.8А то воздух очень горячий как будто проц прогревается выше 100 и отключение происходит от перегрева. |
Away [ 28 июл 2023, 18:57 ] | |
возле шим CPU обнаружился волдырь на текстолите, а сама шим сидела на легкосплаве что то типа розе т.к шим отпаялась при 200 на фене. Снял шим и навсякий заменил на новую после чего всегда автостарт и manufacturing mode level 01 и дальше тупо в ресете с этим сообщением. FX+X традиционно не срабатывает. |
Away [ 29 июл 2023, 06:29 ] | |
В предыдущем сервисе плату наверно паяли на мангале еще в 6 местах были найдены волдыри в текстолите. Такое не ремонтируется. |
