Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 21:51
Здравствуйте, коллеги!
Ноут не включался - лишь мигал оранжевым светодиодом при нажатии на кн. вкл. Голая плата потребляла от ЛБП около 300мА и грелся TPS65987D (USB Type-C и USB PD контроллер). Замерил сопротивление на выводе N9 (LDO_3V3) - около 4 Ом. Выпаял микросхему - оказалось заниженное сопротивление в ней, соответственно на плате по линии LDO_3V3 сопротивление вернулось в норму.
Теперь без USB контроллера та же реакция на кн. вкл., но потребление 80мА. Подскажите, это ведь слишком высокое потреление для дежурного режима на этой платформе?
Почти не ощущается, но всё же еле-еле теплый проц в хабовой части (меньший из кристаллов). Могло его разнести (если да, то, для понимания процесса, растолкуйте, пожалуйста, по какому сценарию это обычно происходит) и как это понять, не выпаивая проц?
p.s. TPS65987D нет в наличии, и прежде чем его заказывать, хотел бы убедиться, что проц жив.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 00:29
Для начала замеры какие напряжения поднимаются. И сопротивления там же.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 12:33
Вот, что по напряжениям и сопротивлениям. Дежрука 3.3 и 5.0 вольта в порядке. То, что на сером фоне - показания на дросселях с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:36
Объясните, кто-нибудь, пожалуйста.. Какова роль TPS65987D? Присутствие на плате и её исправность является критическим или она отвечает лишь за usb и плата (если нет других неисправностей) должна включиться и без неё?
И ещё - понял где дроссели деружки 3.3в и 5в; где дроссели питания VСС_Сore (по фото, запараллеленые 3 штуки справа от CPU); где дроссель чарджера (возле разъёма АКБ); где дроссель DDR4 (сбоку от правого слота). Чего не понял, так это за что отвечают два дросселя с обратной стороны платы (их показания на сером фоне) и дроссель над вторым слотом DDR4. Как идентифицировать эти питания?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 14:13
TypeC - PD контроллер. Если питание отдельно на DCIN и 20в на плате есть то можно TPS65987D не трогать.
На другой стороне платы наверно питание 1.8 и VCCIO комбайна. VCCIO вроде 0.9в должно быть сразу после поднятия дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 12:49
ну да, отключил батарею и подал питание через оригинальный зарядник, стало быть 20в на плате есть. Более того, есть и дежурки 3.3 и 5 вольт
сейчас она вообще выпаяна с платы
не 0.9в, но близко. И так и есть, поднимаются сразу - стало быть оно
И ещё...
Как я говорил ранее после выпаивания TPS65987D ток покоя стал 80мА. Нащупал прилично греющуюся 5-ти ногую микросхему между двумя USB портами, на ней написано RECBC. Удалил её, ток покоя стал 35 мА а плата стала по-другому реагировать - теперь при подачи питания загорается белый светодиод, посветит секунд 10 после чего на мгновение погаснет и снова по кругу. Подскажите, что это за пятинога?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 13:55
свич питания USB портов что то вроде SY6288
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 15:06
altavista_live
Не в тему мб, но ты уверен что у тебя сопративление по питанию DDR4 17 КОм?
Просто у меня кучка таких ноутов сейчас, есть и рабочие. Так вот на рабочих при снятой ОЗУ сопративление около 400 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 16:30
да, действительно - сопротивление на дросселе без памяти - 300 Ом. Вставляю одну планку - 150 Ом, с двумя - около 100 Ом. Не пойму как так получилось. Несколько раз проверял и получал 17 КОм. Тем не менее зашел в тупик... При поключении питания от ЛБП - ток 35 мА, загорается белый светодиод, посветит секунд 10 после чего на мгновение погаснет и снова по кругу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается
в форуме Dell
ITSivanovo
20
5587
19 фев 2026, 17:47
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 5410 (LA-J371P) clear ME region
в форуме Поиск BIOS
ayad
29 июл 2023, 14:12
ayad Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
ayad
13
2620
06 ноя 2023, 17:32
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5410 (LA-J371P) Вопрос по +17.8VB и не только
в форуме Dell
seminenko
592
18 янв 2026, 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14 5410 (P143G001) Помогите распаковать и собрать биос
в форуме Поиск BIOS
KotLove
16
4693
02 ноя 2023, 06:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
