Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: Vostro 5471 (Armani13 ) не заряжается акб |
MoneyBot
mumbl
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5471 (Armani13 ) не заряжается акб  Добавлено: 23 авг 2023, 19:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 08:42 Наличности на руках: 155.36
Сообщения: 441 Откуда: Москва
ds.80 писал(а): Какая информация в BIOS о зарядном устройстве? AC Adaper = Unknown
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5471 (Armani13 ) не заряжается акб  Добавлено: 24 авг 2023, 20:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:01 Наличности на руках: 487.31
Сообщения: 623 Откуда: Орёл
mumbl писал(а): PSID_IN 0.19v без понятия норма это или нет нужно осциллографом смотреть обмен. если обмена нет, проверить центральный пин зарядного устройства на целостность, далее скорее всего мульт под замену, но так же проверь всю линию PS_ID на соответствие по схеме.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5471 (Armani13 ) не заряжается акб  Добавлено: 24 авг 2023, 21:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 21:26 Наличности на руках: 764.37
Сообщения: 434 Откуда: Торез
mumbl писал(а): на PSID_IN 0.19v Норма 3,3В. mumbl писал(а): AC Adaper = Unknown Должен соотв. номиналу мощности на наклейке БП, например AC Adapter 90W.
