Текущее время: 26 янв 2025, 12:35
 Заголовок сообщения: Dell XPS 13 (CAZ60 LA-E671P rev 1.0) Тусклая подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 13:05
Принесли данный аппарат с проблемой тусклой подсветки, яркость не регулируется!
Клиент заказал новую матрицу и при ее замене проблема осталась, все напряжения на edp разъеме присутствуют, подскажите куда копать? Кто управляет яркостью экрана, ранее с ОЛЕД экранами не сталкивался!
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 (CAZ60 LA-E671P rev 1.0) Тусклая подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 19:56
Мультиконтроллер управляет подсветкой .
Попробуйте софт установить , который с буком идет , на офсайте посмотрите. Драйвера все проверьте , особенно на видео. Желательно все с офсайта ставить.
Так же проверьте не в клавиатуре ли проблем , вдруг функуиональные кнопки не работают. Посмотрите в панели электропитания должна быть вкладка регулировки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 20:11
а может всё тупо?.... как на леново?
зайти в биос , накрутить яркость на всю и всё ничтяк?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 9379 (CAZ60 LA-E671P) Напряжение +VCCGT не появляется.
в форуме Dell
user54321
1825
05 окт 2022, 13:13
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL SPX13 9370 (LA-E671p CAZ60) нет изображения
в форуме Dell
sergun
1524
22 авг 2022, 21:25
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 37LD425 - тусклая подсветка экрана
KyDaNeSeTDblM
31 июл 2024, 10:20
KyDaNeSeTDblM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор Sony kd-49xf7096 Половина экрана тусклая
kingsizeslv
609
13 сен 2024, 17:19
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 13 9370 (Compal LA-E671P) Problem with charge connected before load windows after replacing processor
в форуме Dell
chrizzclo
10 мар 2023, 05:34
chrizzclo Перейти к последнему сообщению
Реклама
