https://vlab.su/
inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=136944
Страница 1 из 1
mamin_computershik [ 07 сен 2023, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных
Предыстория ноутбука. Какое то время ноутбук стоял в солевой комнате, после этого был в нормальном рабочем помещении. Через некоторое время ноутбук попытались включить, и он не включился. Светодиод питания горит, но ни шума кулера, ни изображения нет. Позвонили мне, я приехал (я не мастер по ноутам, в похожей сфере занимаюсь, просто попросили знакомые). Нажал кнопку, реакции нет. Начал проверять блок питания и ноут сам по себе заработал включился нормально. Я к нему вообще не притрагивался. Скинули все важные файлы которые требовались. После этого я несколько раз включил/выключил ноут и он нормально работал.
Далее я предложил ноут почистить от соли, т.к. у меня было очень большое предчувствие что это все из-за соли. Принес ноут в мастерскую, проверил - включается. Далее я разобрал ноут, как выяснилось в нем действительно было очень много соли и в некоторых местах металлические части начали корродировать. После очистки проблема повторилась, на кнопку нажал - загорелся светодиод и все. Плату осмотрел вроде не нашел следов коррозии/залития/предыдущего ремонта и все компоненты выглядят исправными. Пробежался по напряжениям и понял что никаких напряжений кроме 19v, 5v и 3.3v нет на плате и они не поднимаются. На транзисторах есть по 19в (некоторых). Ток потребления проверить нечем т.к. мастерская не подготовлена для ремонта ноутбуков, но судя по тепловизору там вообще ничего не потребляется. Подскажите как определить какой шим-контроллер отвечает за запуск напряжений, может их несколько разных. Где еще что можно проверить? у меня в ноутах опыт ремонта совсем мал, хотя присутствует опыт ремонта видеокарт. Я предполагаю что нарушается порядок запуска напряжений из-за некоторой неисправной детали. Но судя по тому что ноутбук запускался думаю что не все еще потеряно
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
Bezil [ 11 сен 2023, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных
за включение отвечает мульт. на кнопке что?
Edn [ 11 сен 2023, 12:56 ]
Bezil писал(а):
на кнопке что?
Это уже говорит что на кнопке все ОК
А вообще страница 56 схемы поможет. Хоть и не порядок запуска, но условия
mamin_computershik [ 13 сен 2023, 18:18 ]
Не до конца понял какой схемы? Схемы на этот ноутбук аж 56 страниц?
я так понял что порядок запуска меня не интересует, т.к. запуска вообще нет, никакие напряжения не поднимаются. Соответственно если за подъем напряжений отвечает мультиконтроллер то думаю надо копать в сторону мультиконтроллера
Alex.77 [ 13 сен 2023, 19:25 ]
А зря - 56я страница даст представление, что и куда идёт и каким сигналом управляется.
Serguz05 [ 13 сен 2023, 19:36 ]
ну надо же :sh_ok:
удивительно :ps_ih: ох и ах ну да многовато. не осилить.
значит не суждено.
ну да. в первую очередь посмотреть что выплёвывает мульт после нажатия кнопки.
Edn [ 16 сен 2023, 09:26 ]
А хаб значит вообще не при делах ? Открою маленький секрет, довольно часто в это дело и проц на последних этапах вмешивается. Что применимо к одной плате, не всегда применимо к другой :hi_hi_hi:
mamin_computershik [ 19 сен 2023, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных  [РЕШЕНО]
ноут дня 3-4 полежал в разобранном состоянии, после сборки включился, и начал нормально включаться. Отдал клиенту, вроде до сих пор работает. Тему закрываю
http://www.phpbb.com/
