Dell XPS 15 9560 (la-e331p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=136968 |
Frike1002 [ 08 сен 2023, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS 15 9560 (la-e331p) Не включается |
Обновлялся биос с под винды, и в какой то момент завис появились полосы на экране. Выключил и больше он не реагирует на кнопку. Прошивал и собирал с апдейта с офф сайта флештулом как положено биос ме реакции нету. Дежурка есть. Впервые такое вижу чтобы заартефачило на обновлении именно когда ноут уже перезагрузился и шли полосы прошивки внизу. Может дамп помер? шьется собирается нормально. Может кто то помочь с прошивкой если родная уже все. Родной дамп прикрепляю. |
Costabrava [ 08 сен 2023, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 15 9560 (la-e331p) Не включается |
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=735773&hilit=%2Ala+e331p%2A#p735773 Этот не пробовали. Паблик хэш совпадает. |
Frike1002 [ 09 сен 2023, 15:38 ] | |
Costabrava писал(а): viewtopic.php?f=41&t=7412&p=735773&hilit=%2Ala+e331p%2A#p735773 Этот не пробовали. Паблик хэш совпадает. Прошил ничего не изменилось. Начал курить плату оказывается нет питания хаба +1valw. Сопротивление в линии порядка 100ом. Кз нету. На шимке отсутствует En1 который плывет с мульта. В теории мое мнение артефакты при обновлении пошли когда оборвалось питание на хаб ноут завис его нельзя было выклюить с кнопки. Могла ли лечь прошивка EC в момент обновления и теперь мульт не дает питание на разрешение шима +valw? Может у кого то будут еще какие то идеи? |
