Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron (Vegas/Turis 15341-1) Очень медленная зарядка
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 19:18
Привет. Пришел ноут после залития, вымыл и вычистил + заменил входные ключи. Завелся, но в AIDE заряд показывает 400 - 500 mW, пишет зарядка. В самой винде пишет только питание от сети. Работает как от АКБ так и от зарядки, раздельно и вместе. Pin_ID в норме, зарядка оригинал, батарею кидал на похожий ноут, там ее заряжает. Обвязка чарджера проверена, чарджер заменен. Проверил ключи на зарядку, все вроде ОК. Вычистил ME в BIOS. И дальше хз. Смущает мосфет PU4411. Замеры ниже
С вставленной акб:
PU4411
D - 14,9
S - 14.9
G - 14.9
PU4412
D - 14.9
S - 0
G - 0
C з.у:
PU4411
D - 19,3
S - 15.7
G - 16.1
PU4412
D - 15.7
S - 0
G - 0
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (Vegas/Turis 15341-1) Очень медленная зарядка
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 22:51
а в биосе что говорит про адаптер питания .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 23:42
Все красиво. Определяет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 00:50
тут бы под микроскопом тщательно
почему ? на какие ? может на другие поменять. что тогда.
там если что стоят P-Channel MOSFET. случаем не поставились N-ch ?
runnerv писал(а):
Pin_ID в норме,
до мульта ? в деллах очень часто полевичок в цепи PS_ID любит дохнуть. заменить не обращая внимание что тестер при прозвонке показывает. что тогда.
ну и сделать замеры на чарджере. чтоб представление было что да как.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:36
Под микроскопом все плату проверил, чистюка. Зарядку в BIOS определяет верно. Чарджер ISL88739 и меня смущает AC_DET - 2.17 V, по расчету делителя и проверке резисторов все ок. Но в схеме написано от 2.6 до 3.5 напряжение. Как идея попробую делитель изменить, чтобы поднять ac_det. Поднял до 3.0 и тоже самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (vegas turis 15341-1 91n85) Помогите определить номиналы резисторов
в форуме Dell
Hadgi91
14 фев 2019, 14:28
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 12:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) Залит, нет питания памяти и процессора
в форуме Dell
seregapplk
2519
15 фев 2020, 18:33
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает аккумулятор
в форуме Dell
dexed
4142
06 апр 2020, 09:40
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
8083
18 сен 2020, 17:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
