Текущее время: 22 ноя 2024, 13:02
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7437 (WISTRON Hadley 14'' DOH40) Упал и не заряжается теперь Добавлено: 17 сен 2023, 19:55 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
yanssh писал(а): упал оземь на гнездо питания. ну так уже понятно yanssh писал(а): После чего он перестал заряжать батарею и не видит адаптер питания. Пишет - unknown AC type. средний (третий) пин PS_ID до мульта. схему отправил в ЛС (личное сообщение). p.s. первое сообщение но даже платформу указал
yanssh
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7437 (WISTRON Hadley 14'' DOH40) Упал и не заряжается теперь Добавлено: 17 сен 2023, 21:22 |
Зарегистрирован: 17 сен 2023, 17:34 Наличности на руках: 19.03
Сообщения: 7 Откуда: Питер
Спасибо большое за схему! Смущает, конечно, что на схеме показаны детали, которые отсутствуют на плате. На PS_ID и грешил. Но он звонится до мульта. Померил напряжение на нем, 3.475В. Serguz05 писал(а): первое сообщение но даже платформу указал Со всей ответственностью к делу :)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7437 (WISTRON Hadley 14'' DOH40) Упал и не заряжается теперь Добавлено: 17 сен 2023, 22:06 |
yanssh писал(а): Но он звонится до мульта. в каком смысле звониться до мульта ? yanssh писал(а): до мульта. Померил напряжение на нем, 3.475В. на мульте там подтяжка к 3.3в что с PQ4201 целый ? не пробит ? это Dell там 1Wire шина. что осциллограф показывает.
yanssh
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7437 (WISTRON Hadley 14'' DOH40) Упал и не заряжается теперь Добавлено: 18 сен 2023, 00:14 |
Serguz05 писал(а): в каком смысле звониться до мульта ? Имелось в виду, что эта линия не в обрыве и идет с разъема питания на PQ4201 и далее через PR4207 на мульт. Транзистор заказал, как придет, поменяю. Осциллографа нет. Может на работе кто одолжит, тогда смогу глянуть. Еще раз спасибо за отклик.
yanssh
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7437 (WISTRON Hadley 14'' DOH40) Упал и не заряжается теперь Добавлено: 18 сен 2023, 21:50 |
Serguz05 писал(а): если падал на ... 1. Я подкинул другое гнездо питания, благо оно отсоединяется, но ничего не изменилось 2. Какие могут быть симптомы, что у мульта слетела прошивка? Я с нуля накатил виндовс, система и драйвера встали без проблем. 3. Вроде в выходные обещают осциллограф одолжить. Тогда пощупаю цетральный пин.
yanssh
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7437 (WISTRON Hadley 14'' DOH40) Упал и не заряжается теперь Добавлено: 19 сен 2023, 23:40 |
Serguz05 писал(а): могла пострадать цепь да и сам мульт да и его прошивка. Прошил последний биос в надежде, что мульт тоже прошьется. Ничего не поменялось кроме того, что теперь в самом биосе компьютер пишет "non dell battery". А сама батарейка стоит родная.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7437 (WISTRON Hadley 14'' DOH40) Упал и не заряжается теперь Добавлено: 21 сен 2023, 10:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
yanssh писал(а): Прошил последний биос Был у меня в ремонте какой-то делл, то ли 14, то ли 15 дюймов. точную модель не помню. Проблемы по симптомам - один в один, только причина была другой, мульт был убитый и менять пришлось. Решилось следующим образом - на программаторе вшил самую первую версию биос, затем с подключенной акб и оригинальным зу прошил последнюю версию из-под винды - и после двух ребутов все завелось. Это был единственный ноутбук, в котором прошивка программатором вертьянова не помогла увидеть блок питания и акб. Либо в мульте прошивка как-то конфигурировалась, либо что... Но факт есть факт. Попробуйте в SPI залить первую версию, а потом с винды прошиться. Не поможет - менять мульт и шиться.
