Dell Inspiron 3521 (La-9981p rev 1.0) нет подсветки матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=137640 |
razzaqov [ 12 окт 2023, 05:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 3521 (La-9981p rev 1.0) нет подсветки матрицы |
Всем привет. принесли ноут для замены всего корпуса. при клиенте проверил все работало норм. при разборке в районе LVDS разъема обнаружил залитие, почистил, резистор RX2 и кондер СХ4 имели сильные повреждения пайки. снял из, зачистил посадочные контакты, заменил на новые резюк на 100кОм и кондер на 1000пФ. все подозрительные контакты тоже пропоял под микроскопом. подключил матрицу, нет подсветки. замерил В+ = 13,5в. так и должно быть? заменил транзисторы QX1 и QX2. результат ноль. на стоке QX2 0v. на истоке и затворе 13,5в. проверил обвязку шимки чарджера. 19,5в входят а на +VCHGR 13.5v. доп.матрицы пока нет на руках что бы подкинуть. QX1 отрабатывает, на стоке после резистора RX3 питание 13,5в садится на землю после старта, а QX2 не открывается, подозрение на заниженное питание в 13,5в. куда копать? и еще 1 вопрос насчет делителя напряжения. на В+ 13,5в верхний резюк 100кОм, нижний 100Ком. если нижний садится на землю через транзистор, но напряжение так и должно остаться 13,5в или 6,75в? ---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ---------- П.С. сигнал +LCDVDD_CONN после нажатия поднимается. ---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ---------- глянул осцилографом на сигнал B+. при включении ЛБП на 42мск поднимается до 17,6в и в течении 110мкс падает до 13,5в так же глянул на VIN осликом. на нем при включении ЛБП скачков нет, ровно 19,5в |
Brtth [ 12 окт 2023, 06:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3521 (La-9981p rev 1.0) нет подсветки матрицы |
отгнил где то переход при (чистке, пайке, прогреве не важно) пока висело на соплях работало ...теперь доказывай клиенту что хотел как лучше ) |
razzaqov [ 12 окт 2023, 06:45 ] | |
Если отгил переход, тогда почему 13.5в на В+ ? Ну да хотел как лучше, а получил проблему)) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Переходные отверстия проверил, тоже была такая мысль, но таковых нет. Только посадочные контакты были окислены. |
Brtth [ 12 окт 2023, 07:10 ] | |
с подключенным шлейфом без него разницы нет? правильно... там может в сам разьем поднатекло ? |
bass [ 12 окт 2023, 11:22 ] | |
Цитата: В+ 13,5в верхний резюк 100кОм, нижний 100Ком. если нижний садится на землю через транзистор, но напряжение так и должно остаться 13,5в или 6,75в? при открытом QX1 должно быть 6,7в на делителе, возможно резистор отгнил. Цитата: тогда почему 13.5в на В+ ? вы схему смотрели ? B+ тут берется с дросселя чарджера, т.е. напряжение такое и должно быть. |
razzaqov [ 13 окт 2023, 14:28 ] | |
снял QX1, QX2, RX2, RX3, CX4 заменил все на новые. проблема решилась. Всем спасибо |
