Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5502 (Wistron MKB-V TGL 8L MB 19862-1 WTXV4$CA) Помогите опознать микросхему |
MoneyBot
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Dell P102F (F5503) Помогите опознать микросхему  Добавлено: 26 ноя 2023, 13:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 июн 2020, 13:55 Наличности на руках: 107.11
Сообщения: 35 Откуда: Белгород
jocker писал(а): платформу обозначьте. либо дайте внятные фото матплаты с обеих сторон.
все добавил посмотрите на плате есть еще x7101 эт название платы или не то? ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- Re: Dell Inspiron 15 5502 (X7101) Помогите опознать микросхемуguar33 писал(а): Ни нормального названия ноута ни платы, и даже без этого при большом желании вы сами можете найти схему и посмотреть ваш сгоревший елемент, но вам наверное влом.
спасибо за инфу, это как я понял обычный стабилизатор, сейчас добавил фото
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5502 (X7101) Помогите опознать микросхему  Добавлено: 26 ноя 2023, 13:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
pirat31 писал(а): это как я понял обычный стабилизатор, Совсем не стабилизатор, а название вашей платы под наклейкой левый разьем оперативки
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5502 (X7101) Помогите опознать микросхему  Добавлено: 26 ноя 2023, 13:49 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Совсем не стабилизатор, а название вашей платы под наклейкой левый разьем оперативки вот такое название: MKB-V TGL 8L MB 19862-1 WTXV4$CA
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5502 (Wistron MKB-V TGL 8L MB 19862-1 WTXV4$CA) Помогите опознать микросхему  Добавлено: 26 ноя 2023, 15:03 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Схема: viewtopic.php?p=915384#p915384 BoardView: viewtopic.php?p=1019621#p1019621
спасибо огромное!
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5502 (Wistron MKB-V TGL 8L MB 19862-1 WTXV4$CA) Помогите опознать микросхему  Добавлено: 27 ноя 2023, 10:31 |
| Интересующийся |
Не могу нигде на платах найти такой микросхемы, можно ли напрямую минуя эту микросхему?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5502 (Wistron MKB-V TGL 8L MB 19862-1 WTXV4$CA) Помогите опознать микросхему  Добавлено: 27 ноя 2023, 14:19 |
pirat31 писал(а): Не могу нигде на платах найти такой микросхемы, можно ли напрямую минуя эту микросхему? у меня нет слов, лудше в сервис ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 55 секунд: ---------- Туда любой нканальный мосфет в корпусе sot23 подойдет, например к72, 702, 703, это маркировка на их самих, но поежде чем ставить, нужно снять и сделать замеры на его выводах, а также всю обвязку согласно схемы, туда походу прилитело от 19в.
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5502 (Wistron MKB-V TGL 8L MB 19862-1 WTXV4$CA) Помогите опознать микросхему [РЕШЕНО]  Добавлено: 30 ноя 2023, 18:43 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): аз. pirat31 писал(а): Не могу нигде на платах найти такой микросхемы, можно ли напрямую минуя эту микросхему?
у меня нет слов, лудше в сервис ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 55 секунд: ---------- Туда любой нканальный мосфет в корпусе sot23 подойдет, например к72, 702, 703, это маркировка на их самих, но поежде чем ставить, нужно снять и сделать замеры на его выводах, а также всю обвязку согласно схемы, туда походу прилитело от 19в. Не все такие профи как вы, вы тоже с чего-то когда-то начинали, кз на плате нет, снял этот уголек и без этого фильтра все работает отлично!
